Où peut-on trouver des meubles bas de moins de 80cm de haut (pieds compris)
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 216 fois
Je veux faire une cuisine dans une pièce de 4m², avec l'évier devant la fenêtre (condition impérative, en plus la plomberie est sous la fenêtre). Le problème est que le bas de la fenêtre coulissante est à 80 cm du sol (une erreur de mesure lors de la construction). Il me faut donc trouver un meuble bas de cuisine assez petit en hauteur, et faire un plan de travail de moins de 80 cm de haut pour pouvoir y poser un évier vasque ancien (récupéré et recyclé de l'ancienne maison).
Les hauteurs seraient : le plan de travail à 80cm maxi , le haut de l'évier à plus ou moins 11cm soit 91cm au final.
J'ai beau cherché, je ne trouve pas, à part peut-être un modèle chez L-M mais qui fait 90 cm de large, trop large et hors de prix.
à toute fin utile, je mets le début de plan que j'ai commencé avec le soft de L-M, si en plus vous avez des idées d'aménagement, je suis preneur :
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
avez-vous envisagé de faire un bâti pour venir faire reposer dessus les meubles sans les pieds pour gagner de la hauteur?
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Chez un cuisiniste ou menuisier indépendant probablement...
Dept : Meurthe Et Moselle
Sur du Nobilia h= 72
Sur éléments de 72 cm recouper les pieds et le plinthes mais seulement sous la fenêtre.Ou si il y a des meubles des 2 cotes les fixer par vis au travers sans les pieds
plan de travail 4cm +72cm + plinthe 4cm = 80 cm
On peut mettre une plan de travail de moindre épaisseur a cet endroit
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Les solutions techniques existent chez tous le monde, ce n'est pas un problème.
Meubles sur-baissés, plinthes plus basses,...
Le problème c'est votre dos, 80 cm de plan plus la profondeur de la cuve ça donne 65cm. Faites le test en imaginant faire la vaisselle sur une table (ht 70) et vous comprendrez.
Changez la fenêtre, pour en mettre une avec chassis fixe ou revoyez l'agencement, si possible.
+1 avec Repus31 et j'ajouterais que qu'il me semble que tant qu'à investir payer une nouvelle cuisine, il faudrait éviter le bricolage comme des plans de travail à diverses hauteurs qui ne sont ni esthétiques, ni pratiques, même pour le nettoyage.
L'erreur de hauteur de fenêtre est de votre constructeur ou est-ce une auto-construction?
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
L'ancien modèle de cuisine Ikea avait des caissons de 70 cm de haut (faktum). Tu arrives à en trouver sur lbc par exemple. Avec des pieds de 6cm et un plan de travail de 4cm tu arrives à 80 cm
Dept : Gers
Merci à tous pour vos renseignements ou remarques. Grâce à celles-ci je crois que je vais changer mes plans de cuisine.
Noter @rebus que le fond de la vasque aurait été toujours à 80 cm puisque la vasque aurait été posée sur le plan  , peut-être aurais-je dû utiliser le terme timbre d'office à poser plutôt que évier vasque à poser.
L'idée était d'avoir le plan de travail devant la fenêtre à maxi 80 cm de hauteur sur lequel était posé le timbre d'office avec un dépassement de ce timbre de la hauteur basse de la fenêtre, mais comme quelque'un me faisait remarquer qu'il y a un problème pour fixer le robinet (où le fixer sur le plan) et aussi que le timbre office n'est pas émaillé sur les 4 faces donc le côté fenêtre reste apparent et moche.
la nouvelle idée est de faire un plan à hauteur normale (environ 91 cm) devant la fenêtre avec un évier classique, en laissant un espace entre la fenêtre et le plan (ca ferait une espèce d'escalier ou une niche au fond du plan)
Voir schéma en photo.
N'y a t'il pas moyen de mettre une partie basse fixe de la fenêtre en panneau translucide.
L'aspect extérieur sera respecté, pas de modif de PC.
pas de tablette ou les saleté vont s'y mettre.
Plans de travail a bonne hauteur.
w36xb2w a écrit:Bonjour
la fenêtre est une fenêtre deux panneaux verticaux coulissants (comme les baies coulissantes) donc non on ne peut pas .
oui ca y est c'est fait ... la plomberie est faite, le carrelage  est posé , peint etc... il n'y a plus qu'à faire les éléments de cuisine
Alors tant qu'a faire de la bidouille, mets ton plan au ras de la fenêtre, sinon tu vas avoir un vide derrière toute la longueur de ton plan.
Sur ce plan coté mur et fenêtre mets un dosseret pour éviter les projections inévitables.
Il ne te restera qu'un problème de nettoyage de vitres, déjà qu'avec du coulissant ce n'est pas joie.
re,
je crains de ne pas comprendre.
Je crois que des photos s'imposent!
L'évier à cet endroit ne semble pas être la meilleures des idées! Avec une telle allège, habituellement, on positionne des caissons+plan jusqu'au niveau bas de la fenêtre, l'évier est alors placé ailleurs.
En regardant le croquis, w36xb2w a raison, nid à poussières, detritus en tout genre derrière le timbre d'office!
Dept : Cotes D'armor
Tu écris
Citation: Les hauteurs seraient :
 j'ai récupéré un évier vasque ancien
Photos évier ? Posé, encastré etc...
Largeur hauteur fenêtre position ?
Voir ma conception plus haut avec ta mini cuisine.
Ben vous êtes clairvoyant, c'est exactement mes premiers plans, à quelques détails près. par exemple la plaque cuisson 4 feux devient un domino 2 feux.
Mais comme j'expliquai 2 message plus haut, j'ai changé mes plans.
Alors je suis allé sur ikea planner kitchen pour dessiner un truc :
Si je comprends bien, de l'extérieur on voit le dos de l'évier, et un dosseret/crédence, c'est bien ça?
La qualité n'est pas bonne alors je reposte un printscreen
sumotori22 a écrit:Si je comprends bien, de l'extérieur  on voit le dos de l'évier, et un dosseret/crédence, c'est bien ça?
Oui dans le plan d'origine, on voyait le dos de l'évier (timbre) de l'extérieur.
Dans le nouveau plan, c'est tout le haut du dos des meubles et la tranche du plan de travail (soit environ 10 cm plaqué de bois) que l'on voit de l'extérieur. et l'évier devient un encastré dans le plan de travail. il n'y aurait donc pas de crédence devant la fenêtre
Forcément.
le dosseret pas de crédence car trop court ton pan de mur.
Attention a ton robinet qui risque de bloquer la poignée d'ouverture de ton panneau de fenêtre.
As tu pensé a un meuble d'angle avec évier ou plaque de cuisson.
dessous de fenêtre tu places des meubles bas ou des hauts moins profonds sans pieds.
Forcément.
C'est une idée , mais pas beaucoup de surface de plan de travail
Avec le logiciel de casto ca donne ça (et un prix hallucinant) :
Ta fenêtre est située plus haut que le plan ?
Je n'ai pas mis les meubles bas sous fenêtre qui t'ajoutent du rangement.
Ensuite il faut voir les dimensions avec les fournisseurs, tous n'ont pas des angles a 45°.
Ton image doit comporter plus d'éléments que nécessaires ca dépasse les 1940mm.
je vois des poignées sous l'évier !!!
si tiroirs attention au siphon et a la poignées du meuble a gauche a l'ouverture
La fenêtre est modèle casto sur le logiciel casto mais dans la réalité le bas de ma fenêtre (encadrement) est à 80 cm du sol , il y les rails et la hauteur des parcloses donc le bas du vitrage doit être à 87-92 cm. je ne suis pas sur place mais je vérifierai ce point.
Les meubles casto sur la largeur de la pièce font bien 1940 mm, cela ne dépasse pas, mais de toute façon vu les prix casto je ne vais pas acheter chez eux, (les 4 meubles en agglo + le plan de travail  ça dépasse 1400€ ) ils nous prennent pour des Crésus.
ici c'est juste pour dessiner le plan et avoir une vue 3D.
ah oui je viens de comprendre.
effectivement le meuble en angle 45 ° est un bon moyen de gagner en place avec soit l'évier soit la plaque de cuisson, mais je trouve cela pas très esthétique.
Pour le moment effectivement pour l'esthétique mais je pense qu'en cogitant on devrait pouvoir faire nettement mieux malgré la très très petite pièce.
Il suffit de penser caravane ou mobilhome ou les espaces sont utilisé au mieux.
Je viens de tarifier une cuisines 170 cm avec 1 meuble sous évier 50 cm et 1 meuble four 60 cm, le LV existant n'est pas intégrable chez bricodépot j'arrive à 1000€ PT compris sans électroménager.
exemple 90 cm de largeur je n'ai pas choisi les fournisseurs c'est juste pour te montrer ce qui existe
sans ou avec option four et plaque de cuisson ou évier
http://www.cuisimeubleco.com/index.php?idproduit=B%20angle%2045%B0
https://www.google.com/search?q=meuble+angle+pour+four&c[...]99#imgrc=u4eLtrNKxohE8M
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
