Support TV perpendiculaire problème de calcul de taille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 60 message Nord
j'aimerais sollicité votre savoir pour un calcul sur la longueur du bras déplié dont j'ai besoin!
Dans une configuration comme ceci:
je recherche a savoir quelle est la longueur de bras maximum?
Pour la TV c'est une 55 pouces 123cm en longueur
Le soucis c'est le prix, si je simplifierais le calcul c'est 62 cm de bras ainsi je pourrais la faire tenir a 90° mais le prix serais de 200 euros, par contre a 50cm on descend a 40 euros... mais est-ce que 12 cm influencerais énormément l'angle?
je vous remercie d'avance les petits savants!
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
SI j'ai bien compris le problème, voilà les 2 simulations :
Même le support de 60cm semble juste pour mettre la TV perpendiculaire à la cloison (123/2 = 61.5cm...).
Et faut-il encore savoir où est cette dimension de 60cm (bras, bras + platine, etc.).
Bonjour, merci pour votre travail!
mon choix se porte sur celui-ci :
Il y aura une planche sur le mur car ce sont des briques rouges, du coup je vais surement pouvoir jouer de quelque cm.
Admettons une planche de 18mm sur le mur, et sur le plateau d'accroche de la tv, tiré un max sur la droite (vesa 300 x 200) ?
Soit sauf si je me trompe ce qui est fort probable!
522 + 18 + 100 (les 10 cm sur le plateau) ça fait 64 cm
Vous confirmez?
Je ne comprends pas pourquoi tu parles du VESA, il apparait à plus de 400€ alors que tu sembles chercher des économies
Ci-dessous les simulations :
1) avec dimensions réelles du support TV --> angle 32°
2) avec planche 18mm entre cloison et support --> angle 29°
3) avec planche 18mm entre cloison et support + entretoise 50mm entre planche et support --> angle 16°
C'est le bras de 50cm qui est trop court pour permettre la rotation à 90° de ta télé, cf. mon post précédent.
Hello,
Je pensait que vesa était une norme ?(j'ai découvert ça en cherchant le support tv) enfin soit, je pense que tu as répondu à ma question, la solution avec l'entretoise me parait la plus correcte.
Juste une question comme ça , tu mettrais quoi comme entretoise histoire que ça ne soit pas moche genre un bout de bastaing lol.
Bladi a écrit:Hello,
Ah pour VESA aucune idée, je connaissais pas donc j'ai tapé sur google et j'ai suivi un lien... c'est donc peut-être une norme et je suis tombé sur un produit y faisant référence (vachement plus cher du coup  ).
Ben pour l'entretoise... j'avoue qu'un beau petit morceau de bastaing pourrait faire l'affaire  cela dit tu peux aussi le poncer soigneusement et/ou le peindre de la même couleur que le mur?
Un grand merci à toi je vais ça, en mode bois brulé je pense :=)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h38
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
