Passage tube cuivre dans cloison placo et gaine obligatoire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 252 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous.
Je dois passer mes tuyaux de plomberie dans une cloison en placo+ laine de verre dans la futur salle de bain.
Mais je dois aussi y insérer un raccord en T.
J'ai lu quelque part que les tubes en cuivre doivent être gainé mais qu'en est il sur le T?
Est ce qu'un tube de cuivre d'eau chaude ou eau froide peut condenser s'il n'est pas protéger par une gaine?
A quoi sert la gaine?
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
La gaine n'est pas un isolant est sert avant tout à protéger un peu le placo en cas de fuite dans la cloison et de "protection mécanique".
Disons que passer du cuivre dans des cloisons ne se fait quasiment plus, étant donné que maintenant on met du PER ou du multicouche d'un seul tenant justement pour éviter les fuites.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Comme indiqué, c'est une protection mecanique qui n'est pas obligatoire.
Par contre il faut éviter les jonctions dans les murs.
Ceci étant dit, j'en ai aussi et mon cuivre n'a pas de gaine du tout.
Je préfère le cuivre pour les parties apparentes, car le PER et multicouche c'est jamais droit, mais pour les grandes longueurs cachées c'est super.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Tous les tubes cuivre sont gainés ici, même dans les placards. Et ceux pour l' eau chaude avec un manchon isolant par dessus. Ca permet déjà de détecter et de canaliser l'eau en cas de fuite (super rare) , d'isoler s'il y a des parties métalliques genre rail de cloison, et pour l'eau froide d'éviter la condensation sur paroi froide qui l' hiver peut-être importante avec de l'eau qui vient de l' extérieur à 8 /10 degrés
En cas de jonction, il faut prévoir une trappe de visite ou une boite genre boite de dérivation électrique. Mettre un coup de peinture au niveau de la jonction, ca évite la corrosion par l'humidité, que ça soit une jonction cuivre/cuivre soudée ou cuivre/laiton vissée. La gaine électrique est économique pour cette utilisation et je mets des colliers Atlas qui tiennent la gaine, pas le tube. Smile
De : St Etienne (42)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
