Mur de soutènement béton banché : dimensionnement/recouvrement treillis soudé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 219 fois
Env. 60 message Valence (26)
Je suis en train de faire réaliser un mur de soutènement (Hmax = 3m hors fondation) en béton banché.
Je m'interroge sur le recouvrement des treillis soudés dans ce mur.
En effet, j'avais cru comprendre qu'il fallait 2 ou 3 mailles de recouvrement. Les maçons me disent qu'une maille correspond à une barre vertical.
Je pensais pour ma part (et peut-être à tord!) qu'une maille correspondait à un "carré" de treillis et qu'il fallait donc minimum 2 "carrés" de recouvrement.
Pouvez-vous m'éclairer svp?
Merci!
J'en profite pour vous mettre une photo des fondations
De : Valence (26)
Une vue d'ensemble :
De : Valence (26)
Bonsoir, Plus je documente plus j'ai l'impression que le recouvrement n'est pas suffisant.
Ils font la même chose pour le radier de la piscine qu'ils construisent en même temps :(
Pensez-vous que je doive insister et leur faire reprendre tous le ferraillage?
merci & bonne soirée
De : Valence (26)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il faut appliquer la règle générale des 50xØ.
Par exemple avec du ST25C, fil Ø7mm donc 50x7 = 350mm de recouvrement.
Les mailles faisant 150x150, il faut 2.3 mailles de recouvrement.
On va dire que 2 mailles, c'est bien.
Dans tous les cas et par rapport à la réponse de tes maçons, non une maille ce n'est pas un fil.
Actuellement en ligne !
Bonsoir, Merci pour ta réponse. Ils sont plutôt sur un mini d'une maille de recouvrement...
On trouve un peu de tout sur le net! Le plus souvent sur les forums on trouve comme tu le préconises 2 mailles de recouvrement. Sur certains sites "génériques" voir généralistes, ils parlent d'une maille mini et, sur d'autres, j'ai lu plusieurs fois une histoire de 2 soudures (=1 maille) ou 3 soudures (=2 mailles) suivant si on est sur le fil porteur ou pas... Bref, c'est le bordel
De : Valence (26)
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
