Emplacement grille de soufflage gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
  Bonjour, je suis en train de réaliser une installation de pac gainable et je souhaiterai avoir un avis sur l'emplacement des grilles de soufflages qui se situent dans les chambres.
Ci-joint un premier plan.
Faut-il placer la grille à l'opposé des entrées des chambres ? et ainsi balayer toute la chambre?
Faut-il éviter de "balayer" l'air là ou est le lit?
Faut-il mettre plutot la grille au milieu de la fenetre?
Merci à vous.
J'ai eu 3 avis différents...
L'un disait de mettre la grille juste après l'ouverture de la chambre (donc pas de balayage d'air)
L'autre est d'avis de faire comme le plan
Et un site sur internet dit de les mettre au dessus des fenetres.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 50 message Gironde
Hello pas de règle Chez moi mise au dessus de fenêtres la seul chose qui est dessablage c est d avoir le flux d aire qui te tombe dessus donc évite au dessus d un lit ou bureaux ;) Autre chose si tu utilise une régulation pas pièce qui est le top ne place pas des sondes de température sous tes bouches de soufflages ou le rayonnent solaire elle en serai fausser ;)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Idem, bcp ont horreur d'avoir un courant d'air qui leur arrive dessus en dormant. Si ils ont mal à la gorge ce sera tjs à cause de ta clim alors qu'en réalité c'est juste qu'ils ont trop ronflé.
Env. 500 message Loudun (86)
Chez ma fille, les bouches sont placées au niveau des fenêtres.
De : Loudun (86)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
