Drain ou tranchée drainante : HELP !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.750 fois
Env. 100 message Yvelines
Je devrais avoir sur mon terrain :
"Un drain de fondations extérieures du sous-sol par drain PVC fendus, enrobé d'une couche drainante en gravillon.Un revetement geotexile du type BIDIM assure l'anticolmatage de la couche drainante"
Quand j'ai dit au constructeur qu'il manque un exutoir et que je me pose des questions sur l'existence même de la pente, il me répond :
" En ce qui concerne le drainage, celui-ci a bien été réalisé par nos soins lors de la réalisation des travaux de fondations dans les règles de l’art. Il est entouré d’un enrobage de cailloux et ne comporte pas de pente ni de regard de nettoyage car sa côte altimétrique se situe environ 60 cm sous le niveau du plancher du vide sanitaire du sous sol et donc à 3 mètres sous le terrain fini, ce qui rend impossible son nettoyage. Le document que vous m’avez adressé concerne une tranchée draînante qui n’a pas la même fonction qu’un drain."
Qu'en est il exactement ???
MErci
Réception effectuée le 21/06/07.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Tout d'abord,
Un système de drainage est obligatoire quand on a un sous-sol et que le sol sur lequel repose la maison n'est pas lui-même drainant.
Un système de drainage comprend :
- une tranchée drainante, souvent remplacée par une nappe drainante (Delta MS ou similaire)
- un drain, situé sous le niveau du dallage du sous-sol, pente de 1 cm/m environ, des regards de nettoyage (souvent des tuyaux de 100 bouchonnés en tête) en tête et à chaque changement de direction
- un exutoire, si possible gravitaire, pour évacuer les eaux de drainage
La réponse du constructeur n'a pas de sens !
Le risque, c'est que le sous-sol soit noyé par suite d'accumulation des eaux d'infiltration !
Demande au constructeur de prendre connaissance du DTU 'Maçonnerie de petits éléments" et d'en respecter les prescriptions.
Voir el fil : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Le constructeur me dit qu'effectivement, j'ai un sous-sol mais aussi un vide sanitaire de 60 cm d'un coté et de 1m 20 de l'autre et que ce drain a peu d'importance !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
