Auprès de qui louer un telluromètre ? (morbihan)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Propriétaire depuis peu d'une maison ancienne que nous comptons rénover intégralement, je m'intéresse de plus près à l'électricité existante (avant de tout refaire)
Bonne surprise, il y a une câblette de cuivre qui ressemble fort à du 25mm² qui sort de la maison et rentre dans le sol.
Pas de barrette de coupure mais passons. Je voudrais vérifier la résistance de cette prise de terre grâce à un telluromètre pour savoir si je dois l'améliorer, auquel cas je devrais mesurer à nouveau mon installation.
Je ne trouve pas à la location de telluromètre, ni sur les sites internets de grandes enseignes de location de matériel de chantier, ni sur les moteurs de recherches que je consulte. J'en trouve un entre particuliers à 150 km de chez moi...
Cet appareil a-t-il un autre nom ou y-a-t-il des loueurs spécialisés ? Je compte faire toute l'élec moi-même, je me vois mal faire venir un pro juste pour la mesure (et à quel prix ?)
Et juste pour le plaisir une photo de mon compteur (un technicien Enedis qui venait pour le compteur des voisins et à qui j'ai demandé conseil l'a immédiatement pris en photo !)
Il fonctionnait mais à été remplacé par un linky à l'occasion de notre nouvel abonnement ( le linky tiendra-t-il plus de 80 ans ?) Nous avons pu le conserver et nous le réinstallerons probablement comme sous-compteur pour les dépendances.
J'ai vu ce message https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402027-2000[...]prise-terre.php#5774901 pour tester la prise de terre avec une batterie de voiture et un multimètre, vous connaissez ? c'est assez fiable ?
Dept : Morbihan
Par exemple :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/[...]terre-catohm-dt300.html
A condition que votre logement soit alimenté en électricité
A noter que la barrette de coupure n'est pas obligatoire
Attention lors de votre rénovation, l'installation est visiblement triphasée
Carminas
Dept : Cantal
Super merci
Comment ça fonctionne, sans comparer avec 2 piquets plantés dans le jardin ?
Enfin si ça fait ce que je cherchais.
Dept : Morbihan
Il vous explique le principe sur le site
C'est un peu plus pessimiste que la méthode des piquets, mais c'est hyper simple d'usage
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Joachi .
Cette appareille utilise le fil de neutre de votre installation ,
qui de votre compteur est relier au transformateur EDF .
( et pour cela il faux que votre prise 220v doit être brancher ,
avec le neutre a gauche , le neutre est le fil de couleur bleu ,
en général , ci vous avez un doute regarder dans le tableau électrique
sur l’interrupteur différentiel il est sur la rangée du bas ,
et regarder la couleur du fil qui est sur la borne de gauche ,
la borne de gauche est obligatoirement le neutre )
Et dans les transformateurs EDF le neutre est relié a une prise de terre .
Donc pas de piquet .
Comme dit Monsieur Carminas , bien lire la notice .
AVENT TOUTE INTERVENTION SUR L’INSTALLATION NE PAS OUBLIER DE COUPER LE COURANT .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
siegfrid a écrit:et pour cela il faux que votre prise 220v doit être brancher ,
hello
Ben non, pas besoin que le neutre soit à gauche, l'appareil fait la mesure quand même avec le neutre à droite
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Joachi1 a écrit:Comment ça fonctionne, sans comparer avec 2 piquets plantés dans le jardin ?
Contrairement au telluromètre qui mesure le valeur de la résistance de la prise  de l'installation, cet appareil mesure la résistance de la boucle de terre donc (en négligeant la résistance des fils) la résistance de la prise de terre de l'installation additionnée à la résistance de la prise de terre du neutre du transformateur de quartier ; cette dernière étant inférieure à 4 ohms, on peut la considérer négligeable devant la résistance de la prise de terre de l'installation.
Ensuite, une autre solution consiste avec deux piquets (fer tore de maçon) et un multimètre de faire 3 mesures U et I ; on dispose ainsi de 3 équations à 3 inconnues pour calculer la résistance de la prise de terre de l'installation.
Il faut ouvrir la barrette de terre pour déconnecter la terre de l'installation de l'installation et ensuite :
  • Connecter  la batterie entre la prise de terre de l'installation et un premier piquet et relver les valeurs de U1 et i1
  • Connecter la batterie entre entre la prise de terre de l'installation et un second piquet et relever les valeurs de U2 et i2
  • Connecter la batterie entre entre le premier et le second piquet et relever les valeurs de U3 et i3
  • On dispose donc d'un système avec 3 équations et 3 inconnues qui permet de déduire la valeur de la résistance de la prise de terre de l'installation R= (U1/i1 +U2/i2 - U3/i3)/2
    Dept : Doubs
    En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h08
