Avis sur aménagement petite cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 242 fois
    Au début, je vous remercie pour tous vos conseils qui sont très utile, je suis entrain de concevoir la cuisine de ma maison qui est encours de construction, c'est une petite cuisine que j'envisage la séparer du séjour avec des verrière et porte coulissante (pouvoir isoler la cuisine du séjour pour les odeurs / bruit hotte ).
Le plan de la cuisine est le suivant
   Il y a donc la porte du cellier à ne pas encombrer, j'ai donc parti sur une formation en petit U en déportant le four et réfrigérateur dans des colonnes sur le mur avoisinant la porte du cellier.
   On compte partir sur des façade en blanc brillant et le plan de travail en bois foncé ou clair (on hésite encore) (les photos vient du modélisateur d'IKEA donc on ne voit pas bien l'effet blanc brillant).
    Je vous remercie par avance pour vos remarque et vos conseils, d'après le simulateur le cout devrait être de 4000 euros +/- incluant l'électroménager
Les vues en 3d
et
 L'idée est par la suite de fermer la cuisine avec des verrière métal (j'hésite entre le tout noir ou faire le bas en blanc et le haut en noir )
Voilou , merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Combien y a t'il d'espace entre le coin de l'évier et le meuble du four ?
Le lave linge est dans le cellier, DC je suppose que vous allez passer par là régulièrement avec des panières, l'espace me semble étroit.
L'évier en bord de plan de travail ne me conviendrait pas (gouttes et projections sur le côté).
Est il possible de "descendre" (sur le plan) vers le bas de la pièce ? (Je sais pas si c'est compréhensible...) : Faut il que la cuisine rentre dans cet espace ou est il possible de grignoter un peu sur la pièce à vivre ?
Une partie des 2 meubles hauts ne seront pas facilement accessibles (en haut et au dessus des plans de travail.
De : B/c (30)
Merci pour ton retour, en effet j'ai laissé 65 cm d'écart pour le passage, je sais que c'est limite limite, mais techniquement je peux l'agrandir un peu, oui normalement y a moyen de gratter un peu de l'espace séjour, mais ce qui me gène c'est la poutre qu'on voir sur le plan sur la gauche.
Pour l'évier, je suis bien d'accord mais je n'ai pas vraiment le choix, j'essaie d'avoir le maximum de plan de travail et de rangement, je vois mal où le déplacer, mais si vous avez une proposition je suis preneur.
Pour les meubles en haut, c'est quoi le problème .? pour la hauteur ca va servir pour du rangement "stockage", je voulais surtout ne pas laisser d'espace entre le meuble et le plafond pour les problème de poussière etc.
Merci encore pour vos conseils.
La porte de cette toute petite buanderie est très contraignante pour la cuisine qui n'est pas bien grande non-plus (ce serait bien de pouvoir exploiter tous les murs au profit de la cuisine). En plus, ça oblige à arrêter le meuble avec l'évier à 3/4 de la fenêtre, ce qui n'est pas très joli.
Le wc étant très grand, j'y inclurais l'espace buanderie et je supprimerais la porte qui donne sur la cuisine.
Une éventuelle piste:
La proposition de Petrouchka est top ! Ça permettrait même de mettre une fenêtre aux toilettes.
Pour revenir sur mes propos : 2 meubles d'angle : pas pratique à l'usage pour le volume apparent. On a l'impression que c'est un grand volume, mais en fait c'est assez vide, peu organisé (même avec les haricots ou plateaux tournants).
Les meubles hauts au dessus des plans de travail nécessitent d'avoir un marche pied pour accéder, donc ça fonctionne pour des choses qu'on utilise pas ts les jours, bcp moins pour la vaisselle de ts les jours.
Donc en plus d'avoir peu de meubles, les rangements me semblent peu pratiques à l'usage.
De : B/c (30)
Merci pour ta proposition, mon plan n'était complet en effet , le couloir devant les toilettes est le couloir d'entrée,
je suis tout a fait d'accord sur le fait que le cellier pose problème, j'avais pensé à déplacer l'accès depuis les toilettes, mais ca va être beaucoup moins pratique.
j'avais pensé à une autre conception où j'abandonne les colonnes frigo et four, le four va sous la plaque de cuisson (moins pratique pour moi mais bon), , en gros je reste sur le L présenté sur le plan, et je rajoute des meubles bas avec plan de travail et meubles haut dans le mur en face, vous en pensez quoi ?
Sinon excellente idée pour le placard pour le coffrage eaux usées, j'avais pas pensé à ca, j'achète, merciiiii
petrouchka a écrit:Bonjour,
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
