Bouche VMC dans le chambre combles aménagés?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Env. 50 message Haverskerque (59)
Bonsoir à tous.
J'ai fini l'aménagement complet de mes combles il y a 2-3ans.
Toiture pente 40°, 180mm entre bois de charpente et passe croissée de 100mm bien étanchée. Donc pour un total de 280mm de laine Isover spéciale comble aménagés. Les pieds droits ont 280mm également et les pignons 130mm laine de verre pour mur.
J'ai volontairement gardé la laine de verre sous plancher OSB pour séparer les volumes de chauffage.
Tout ce passe très bien l'hiver avec une consommation très honnête de chauffage. Maison rt2012, test étanchéité à 0,12 avant aménagement des combles.
Le problème se situe l'été. J'ai beaucoup de mal à ventiler les chambres.
Velux ouvert, pas réellement de sensations que l'air pénètre. Même en ouvrant les portes, velux et tout en bas. Les Velux sont à l'Est.
Donc en période chaude, chaque jour là température de ces chambres monte progressivement. Assez embêtant.
Pour palier à cela, je me suis équipé d'une climatisation mobile.
Néanmoins, je me posais la question de savoir si je devais ajouter des bouches de VMC dans chaque chambre. Je n'ai pas d'humidité en hiver, mais j'ai vraiment l'impression de ne jamais arriver à les aérer l'été.
Les chambres font au sol 21 et 18m2. Escalier central, chambre de part et d'autre, VMC simple flux microwat au niveau du hall utilisée pour le RDC.
J'ai la possibilité de raccorder facilement une bouche par chambre.
Est-ce que cela serait utile pour renouveler l'air en été, donc évacuer la chaleur? Je peux aussi les boucher l'hiver étant donné que je n'ai pas d'humidité ou mettre des bouche hygro.
Désolé pour le roman et merci pour vos conseils.
De : Haverskerque (59)
Bonjour, Dans cette chambre, y a-t-il une entrée d'air ? si oui, où se situe-t-elle ?
S'il n'y a pas d'arrivée d'air, mais que la porte soit détalonnée (au moins 15 mm) et que le rez de chaussée ne soit pas trop chaud, la bouche d'aspiration que vous placeriez dans la chambre au plafond ou pas loin, enfin à un point haut (puisque c'est toujours plus chaud en haut) sortira l'air chaud, et de l'air de remplacement passera sous la porte. Il vaudrait mieux que l'aspiration ne soit pas juste au dessus de la porte, mais assez éloignée pour un meilleur renouvellement.
Vous pouvez améliorer les choses aussi en brassant l'air par intermittence (programmateurs journalier à 5 euros environ) sur lequel on branche un ventilateur,
Vous pouvez aussi, la nuit laisser le vélux ouvert (s'il ne risque pas de pleuvoir) et faire fonctionner un simple ventilateur assez gros de préférence posé au raz du sol et dirigé vers la partie ou le plafond est très bas. Le simple brassage d'air tout en ayant le vélux ouvert plus ou moins, permettra à l'air de mieux se renouveler (même si le ventilateur est en petite vitesse ( à noter qu'il existe des ventilateurs silencieux.)
Merci pour la réponse.
il n'y a pas d'entrée d'air. Seulement au niveau du Velux avec le 1er cran. Je n'ouvre pas au 1er cran souvent, peur de faire entrer la chaleur.
La porte est bien détalonnée de 10mm. Peut-être que je devrais ajouter plus. Pour la bouche d'extraction, je peux la mettre en haut du pied droit soit à 1.4m à l'opposé de la porte, soit à 6m pour l'une et 5m pour l'autre chambre.
Pour le ventilateur, il faudrait que je vois comment forcer l'expulsion vers le Velux avec un ventilateur à gros débit. Soit au niveau de l'escalier pour pulser l'air plus frais d'en bas ou au niveau de la porte avec calfeutrage (type test RT2012) pour mettre la chambre en pression pour forcer l'air chaud à passer par le Velux.
Mon problème également pour l'aération c'est que j'ai un fils qui se réveille dès que l'on ouvre la porte et le second qui se réveille dès qu'il y a un rayon de soleil.   Pas évident de jongler avec çà, d'où l'idée des bouches VMC si cela a une utilité dans ma configuration.
En fait, je commence à penser, que j'aurais du mettre un velux à l'opposer de l'autre pour l'aération l'été. Bon, comme pour les combles vs un plein pied, je n'aurais pas du écouter Madame.
Pour l'idée de la bouche VMC, il faudrait que je sois sur que cela peut fonctionner car après que le placo est percé, c'est foutu.   (j'ai passé tellement de temps à le faire)
Bonjour, Pas besoin de chercher à faire sortir l'air par le vélux.
Si ce dernier est ouvert, et qu'un ventilo posé au sol tourne, tout l'air est en mouvement et il arrive à se renouveler pas mal sans se compliquer.
On peut aussi faire courant d'air en calant les portes, et on met le ventilo sur le pas de la porte de cette chambre, ça poussera de l'air et ça favorisera la sortie par le vélux ouvert.
c'est embêtant de trop bricoler une maison RT2012; Mais l'été on peut ouvrir comme l'on veut sans craindre pour le chauffage.
Si le bas est plus frais, et si on a une aspiration dans la chambre (qui sorte l'air dehors, par l'intemédiaire de la VMC , ça fera monter de l'air frais du bas.
Il faut faire des essais.
Seulement, lorsqu'on renouvelle l'air c'est mieux, mais dès qu'on arrête toutes les parois sont chaudes, dont on a chaud, il faudrait que le renouvellement soit continu et suffisamment important.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#chdeul, désolé mais vous êtes dans le pire des cas avec un habitable en combles sans inertie et avec des Velux. L'isolation du plancher combles est peut-être une erreur dans le cas présent, par contre l'isolation des rampants n'est pas suffisante surtout avec un isolant minéral.
Sans clim, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en été ça va chauffer dans les chambres en combles. Une petite ventilation naturelle nocturne ne suffira pas. C'est toujours l'air chaud qui monte et réciproquement.
Avec un  gros volume de ventilation nocturne, ça va limiter les dégâts mais pas avant minuit !
Par contre ne pas avoir prévu un réel renouvellement d'air les chambres en combles, ce n'est pas terrible.
Dept : Haute Savoie
Niveau isolation, les moyens ni étaient pas pour passer sur quelque chose de plus performant. Surtout dans le Nord on ne s'attendait pas à des épisodes aussi fréquent de canicule.
On regrette toujours après.
Au niveau ventilation, il faut plus que je trouve la bonne formule. Je viens de sécuriser la fenêtre en bas de l'escalier, car on ne la laissait pas ouverte la nuit. Cela aide déjà pas mal avec les portes des chambres ouvertes.
En période de canicule, je me lève vers 4h pour fermer les Velux, je pense que je vais continuer là dessus pour ne pas réveiller les enfants.
On doit monter au plus haut à 29-30° dans les combles en grosse période de canicule, la clim aidera là dessus.
L'isolation sous plancher a été gardée pour ne chauffer que le bas le jour où les chambres seront vacantes à l'étage.
Je pense que je ferais installer des velux à l'opposé. Des 74cm passent sans modif de la charpente. J'ai la chance d'avoir un voisin couvreur qui me demande une bouchée de pain. ?
La piste des ventilateurs sera privilégiée en attendant.
En tout cas, merci pour vos réponses.
chdeul a écrit:En période de canicule, je me lève vers 4h pour fermer les Velux, je pense que je vais continuer là dessus pour ne pas réveiller les enfants.
ben non, à partir de minuit ou 1 heure du mat il faudrait ouvrir les Velux et faire courant d'air avec une fenêtre ouverte au RdC (ou au R1 si combles au R2)
Dept : Haute Savoie
Oui, je sais que c'est le sens logique. Le problème est que les enfants se réveille très facilement à l'entrée dans la chambre ou avec la luminosité.
J'ai trouvé "le truc", je ferme tout en bas, j'ouvre les velux sur 20cm, porte entrouverte et fenêtre en bas de l'escalier ouverte. Là çà circule.
Avant j'ouvrais aussi en bas, mais l'air n'était pas forcée vers l'étage.
Une petite heure de clim par chambre avant le coucher et c'est déjà bien mieux.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h57
Devis VMC / VMC double flux
