Isolation dans combles avec plafond brique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Puy De Dome
je vais projeter 30cm d'isolant soufflé dans mes combles. En dessous, il y a le premier étage avec ses pièces avec plafond en briques.
Ce plafond est "suspendu" au solivage du grenier.  Un isolant a été posé sur un réseau de fil nylon agrafé sur le solivage. Il laisse une lame d'air entre les briques et l'isolation (environ 5 cm).  Enfin ça c’est la théorie parce qu'il est cassé par endroit donc la laine de verre est en contact avec les briques. (photos)
Ma question est de savoir si je peux poser l'isolant directement sur les briques ? est ce que le plafond va supporter ce poids sans fissurer ?
Je pense qu'il faut placer une membrane entre isolant et briques.
Merci pour vos retours.
Dept : Puy De Dome
< est ce que le plafond va supporter ce poids sans fissurer ? >
ça perso je ne peut pas le dire
<je vais projeter 30cm d'isolant soufflé dans mes combles >
Si c'est de la laine de verre comptez environ 3,5 kg /m2
Si c'est de la laine de roche comptez environ 6,5 kg /m2
Si c'est de la ouate comptez environ 9 kg /m2
<Je pense qu'il faut placer une membrane entre isolant et briques. >
si c'est en tant que pare vapeur cela est très lié à la ventilation du comble:
bien ventilé pas forcément nécessaire.
sinon une membrane bien posée avec ses accessoires dédiées peut jouer
un rôle pour l'étanchéité l'air, éventuellement ne pas laisser passer
les poussières à l'étage inférieur.
Cdt
Citation: Si c'est de la laine de verre comptez environ 3,5 kg /m2
c'est la valeur pour une épaisseur de 30 cm de laine ? A vu de nez, que la brique peut supporter cette charge...
Citation: si c'est en tant que pare vapeur cela est très lié à la ventilation du comble:
il y a un beau volume de comble, pas de quoi aménager une pièce mais le toit 4 pentes permet de se tenir debout au centre.
Par contre, difficile de juger la ventilation d'autant plus qu'une fine couche de laine a déjà été posée sous le voligeage.
EN tout cas, merci pour votre réponse.
Je suis preneur d'autres conseils...
Dept : Puy De Dome
<c'est la valeur pour une épaisseur de 30 cm de laine ? A vu de nez, que la brique peut supporter cette charge... >
oui c'est la valeur pour 30 cm de laine de verre soufflée.
A vu de nez 3,5 kg/m2 la brique devrait supporter cette charge
Ventilation :
en cas de doute il vaut mieux mettre une membrane pare vapeur
Soit à Sd fixe soit une hygro régulante
Cdt
Citation: Ventilation : en cas de doute il vaut mieux mettre une membrane pare vapeur
Soit à Sd fixe soit une hygro-régulante
Un conseil de pare vapeur qui conviendrait à mon utilisation svp ?
Dept : Puy De Dome
par vapeur classique à Sd fixe il faut un Sd d'au moins 18 m (c'est très classique)
pare vapeur hygro variable (plus élaboré mais évidemment un peu plus cher)
le prendre avec une plage de l'ordre de 0,4 m à 25 m ou 30 m
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h38
