Carreler une platine de douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 282 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je me lance dans la réalisation de ma première salle de bain et étant novice j'ai pas mal farfouillé sur le net. Cependant certaines de mes questions restent encore sans réponse.
Pour info, il y a un plancher chauffant, les parois de la douches sont en placo hydrofuge. Le receveur est en résine et extra plat.
Voici les étapes que j'ai prévu de faire :
- application d'un primaire d'accrochage
- application de deux couches de spec ou produit d'étanchéité avec pose de bandes d' armature entre les 2.
Mes questions :
1. Comment assurer une parfaite étanchéité entre les murs et le receveur car je ne peux pas poser de bande d'armature sinon elle se verra ? Ou juste 1 cm sur le bac ?
2 - J'ai une platine au niveau de la colonne posée par le plombier. Pour qu'elle doit étanche dois je passer du spec et des bandes aussi dessus ?
3 -Comment carreler cette platine avec les vis ? En effet je vois souvent sur internet qu'il y a autour des deux tuyaux comme des écrous en cuivre, or moi il n'y a que les vis. Dois-je couper mon carrelage d'un diamètre laissant apparaitre les vis ? Dois-je ensuite "laisser comme ça" ou combler avec du joint ? Le plombier attend que j'ai terminé mon carrelage pour fixer la colonne.
Merci beaucoup pour votre aide !
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Voici ce que j'avais fait suite à la rénovation de ma salle de bain qui avait moins de deux ans (par l'ancien proprio) et qui présentait des infiltrations:
1/Entre les murs et le receveur, un fond de joint en mousse puis silicone (de marque), en suite pose du carrelage à 5mm au dessus du receveur et joint silicone.
Pas de problème en 10 ans à part refaire le joint carrelage/receveur
2/ Oui
3/Une photo serait + explicite
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse. Voici une photo de la platine telle qu'elle est en ce moment. J'imagine que le carreau ne pourra pas recouvrir les vis donc je dois le découper de manière à ce qu'il intègre les vis, mais dois-je ensuite mettre un joint ou du silicone sur les vis ? Cela va peut être gêner le plombier pour la suite ?
[url=no]
[img]no[/img][/url]
[url=no]
[img]no[/img][/url]
Membre utile Env. 200 message Isere
Moi j'ai découpé à la scie cloche diamantée diamètre 35 mon carrelage , pose de celui-ci puis pose du mitigeur et comblé au joint silicone entre carrelage et sortie tuyau.
Dept : Isere
Env. 10 message Moselle
Cher ami,
Je te conseille de regarder les vidéos de rénovation de salle be bains faites par des artisans de renom, par exemple DJ Plomberie, en particulier cette vidéo qui traite du sujet qui t'intéresse :
https://www.youtube.com/watc[...]N3IbG7_qYlY (à environ 11 min 28 sec dans la vidéo)
https://www.youtube.com/watc[...]USU8JChWHwg (à environ 9 min 14 sec dans la vidéo)
Aux modérateurs : pardon, je ne fais pas de pub pour une chaîne en particulier, je veux simplement aider.
Bon courage
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 11h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
