Carrelage ou parquet?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.909 fois
Env. 40 message Lot Et Garonne
J'écris ce post pour avoir des avis sur du parquet dans une cuisine. Quel type de parquet faut il? etc ....
Sinon pour du parquet dans une pièce à vivre (salon salle à manger), que faut il prévoir comme parquet?
bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
pour moi, niveau entretien, mieux vaut du carrelage dans les pièces à vivre et surtout dans 1 cuisine.
De : St Yzan De Soudiac (33)
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
ça peut être super joli, du parquet dans une cuisine,
mais alors t'as pas interêt à laisser tomber un plat chaud W00t
(mais d'ailleurs même sur du carrelage ...ça craint Tongue )
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Merci de vos réponses.
Pour moi le gros avantage du parquet, c'est la chaleur.
En plus, on a un projet de maisons en bois donc on resterait dans l'esprit. mais le coté résistance et entretien me font douter.
Env. 2000 message Lievin (62)
Vécu 5 ans avec un stratifié haut de gamme, nickel pas de soucis particuliers. Facile d'entretien et viellissement sans problème
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Quand vous parlez de parquet stratifié haut de gamme, c'est du parquet avec un parement bois massif?????
L'assemblage des lames était par collage ou par clip??
STRATIFIE, n'as pas de bois au sens exact du terme
Du STRAT, c'est du STRAT, point, c'est pas du bois
Parquet dans cuisine, faut faire gaffe aux fuites d'eau éventuelles, c'est tout.
Tout à fait d'accord.
Oups il faut que je fasse attention à être précis.
Quel type de parquet installer dans une pièce à vivre (cuisine salon salle à manger)? du massif, du contrecollé ou du stratifié??
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Du massif sans hésitations
ipé merbau wengé
De : La Baule (44) (44)
En sachant que j'essaye de trouver une alternative à du carrelage (donc environ 50 euros/ m² (fourniture et pose des carreaux)) mais là je me le poserais.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu peux mettre ce que tu veux.
Fais juste attention à la fragilité en cas de passage fréquent de gens avec chaussures : les gravillons dans les semelles ça fait des ravages.
Dans les pièces humides effectivement du stratifié est plus stable mais il est conseillé de garnir les rainures d'un cordon de silicone (étanchéité à l'eau).
De : Bzh (22) (22)
Avec du stratifié les joints ne risquent pas de s'ouvrir??
En pose clipsé il n'y a plus de risque.
De : Bzh (22) (22)
Pour une surface de 60m², faut il comme pour du carrelage prévoir des joints de dilatation (fractionnement) au milieu de la pièce.
Si oui, comment faire avec du parquet collé et clipsé?
Merci d'avance
En théorie je ne sais pas.
En pratique j'en ai déjà posé d'un seul tenant sur 60 m2 (pièce biscornue + entrée + couloir) ; ça n'a jamais bougé (j'y suis resté 3 ans, depuis ?).
Dans une pièce où l'hygrométrie est stabilisée et dans laquelle il n'y a pas de grosses variations de température, tu ne risques rien.
Attention si tu as un PC c'est une autre histoire.
De : Bzh (22) (22)
Pas de plancher chauffant en théorie.
Env. 800 message Isere
Mes parents ont eu un strat clipsé dans une salle de bain et RAS. Comme dit l'abricotier, ce n'est pas du bois c'est totalement plastifié ce truc, donc l'humidité ne pénètre pas.
Dept : Isere
Env. 10 message
Pour votre salon ou votre cuisine, comme il s'agit une pièce avec beaucoup de passage, je vous conseille de mettre les essences classées, dur à très dur (comme le Pyinkado, Wengé, Palissandre... Autant plus que si la pièce a un accès direct avec le jardin ou une allée avec les graviers...., il est déconseillé de mettre les bois tendre comme le chêne par exemple.
Il existe une très large gamme de couleur sur le marché en bois exotique et en bois dur, qui vous donne pas mal de choix au niveau de couleurs.
- Je vous déconseille le stratifié dans le salon, il est vrai que c'est le moins cher mais une fois usée ou abimée, vous n'avez plus qu'à jeter et refaire un autre revêtement de sol (coût...). De plus, comme il y a du MDF ou bois aggloméré en dessous, il y aura forcément beaucoup plus de dégagement formaldéhyde (gaz « toxique ») que le parquet massif qui est naturel...si vous avez les entourages qui ont les problèmes d'asthme, je vous déconseille fortement ce genre de revêtement de sol même le contrecollé.
- Un peu mieux si vous choisissez le contrecollé. Mais l'épaisseur du parement n'est que 3,5mm de bois, et c'est du "MDF" ou le contreplaqué en dessous, la durée de vie de ce type de parquet est largement moins longue que le parquet massif. Comme il y a la colle entre plusieurs couches de bois (contrecollé), le parquet risque de gonfler s'il y a des infiltrations d'eau...
- Il est vrai que le parquet massif est un investissement de départ, mais je dirai que c'est le meilleur rapport qualité/prix. L'épaisseur de parement est à partir de 5mm (pour une épaisseur de lame à 15 mm). Le produit est vraiment naturel (du fait qu'il est massif) et beaucoup plus solide...
Après il faut voir la finition. Personnellement, je préfère une finition huilée qu'une finition vitrifié, les rayures sont moins visibles en finition huilée... et la couleur du parquet sera plus naturelle...
Enfin, il faut comparer les prix...
Une paramètre important que peu de commerciaux ou magasins vous dire (surtout les grandes surfaces...), c'est l'esthétique du parquet! (les nœuds morts sont-ils tolérés ou pas...) il est vrai que le parquet massif est un produit naturel il ne peut pas avoir quelque chose d'uniforme...mais si vous voulez soignez votre décoration, c'est une paramètre à pris en compte.
Vous comparez aussi la tolérance d'usinage des lames (les écarts, les fentes...sont ils tolérés et à combien ?....)
Ce sont les paramètres qui justifient l'écart de prix car il y a un tri plus ou moins rigoureux.
Cordialement.
Edit Bastide: Pas de pub
KEO DECO
Env. 200 message Belgique
KeoDeco a écrit:il est déconseillé de mettre les bois tendre comme le chêne par exemple
Ben le chêne est pas si tendre que ca quand même Mellow
De : Belgique
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
