Réalisation seuil portail avec pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 267 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Je vais bientôt attaquer la réalisation du seuil de mon portail coulissant et je souhaiterais avoir des conseils.
Voici un petit schéma pour expliquer la situation:
Mon seuil sera donc composé d'une partie horizontale pour le portail et d'une partie en pente pour rejoindre le trottoir.
Concernant la mise en oeuvre je pensais faire:
1- coffrage et coulage de la partie horizontale
2- coulage de la partie entre le trottoir et la partie horizontale.
En faisant cela, n'y a t-il pas un risque de degradation de la jonction entre les deux parties du seuil ?
De plus, en ayant vu des seuils avec la même configuration il n'y avait pas de jonction entre la partie horizontale et la partie en pente. Comment est ce possible ?
Merci par avance.
Nico
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour nicolas91,
Votre méthode me semble bonne. Cette jonction entre le trottoir et le seuil est nécessaire. Elle adoucira le passage, et consolidera les arêtes du seuil et du trottoir. Je ne vois pas ce qui pourrait entrainer une dégradation.
J'ai connu ce cas de figure il y a six ans pour ma construction précédente, même plus complexe, mais ce n'est pas le sujet. Comme j'avais un dénivelé important, je me suis servi de l'espace entre piliers pour que la pente soit plus longue (plus confortable). Voir ci dessous.
Aucune dégradation depuis.
Cdlt
Merci pour votre retour. J'ai exactement la meme configuration que votre photo.
Je vais donc proceder comme prevu en coulant le seuil en deux fois.
J'aurais encore une question. Mon futur portail sera motorisé et je possède déja le moteur.
Je dois donc sceller dans le seuil la platine du moteur. Comment faire sans que le portail soit installé sachant que je dois être à 55mm de celui-ci ?
Je ne vois que la solution d'installer la platine apres l'installation du portail avec goujons d'ancrage ou tiges filetées scellées chimiquement.
Bonsoir Nicolas,
Oui, c'est cela mais moi, personnellement je n'ai pas bétonné autour des gaines de suite. J'ai fait dans l'ordre:
  • amené les câbles au point le plus proche de leur position de sortie vers le moteur. Les données sont connues grâce aux docs du portail et du moteur.
  • après le coulage du seuil, du refoulement et le montage des piliers j'ai réalisé un coffrage pour le futur moteur autour de ces câbles. Je l'ai fait assez large et en fonction de la platine à poser.
  • Après la pose du portail, j'ai positionné la platine et le moteur sur le coffrage pour repérer précisément la position définitive de l'entrée des câbles vers le moteur, et celles des fixations de la platine.
  • j'ai réalisé un deuxième coffrage plus petit à l'intérieur du premier autour des gaines et rempli de béton entre les deux.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
