Dalle pour garage accolée à la maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Rhone
Hello !
J'envisage une dalle béton pour mon garage chez moi, carrossable selon ce schéma :
Sachant que je vais avoir un mur en bas (pour rejoindre le pilier) et une future porte de garage à droite.
Ce pilier soutient un étage de l'extension - c'est donc la fermeture d'un auvent.
Aujourd'hui il y a un enrobé ici qu'il faudra enlever avant de mettre la dalle.
Je vois deux techniques, mais j'arrive pas à voir le plus optimisé :
- Radier de 20cm au total, avec double ferraillage. Fer à béton qui sorte pour le mur et montage des murs.
- Dalle moins importante (15cm ?) avec bêches anti gel en bas et à droite, 50cm de profondeur pour les bêches. De ce que je vois, les bêches en prime pourraient faire semelle pour le mur de fermeture.
Vous en pensez quoi ? Quel serait le ferraillage idéal ? Pour les bêches il faudrait quelle largeur ? Le radier me semble plus simple à couler, surtout que la dalle est pas immense (17m²).
Je crains aussi de rencontrer les fondations de la maison, ou du pilier, quelles seraient les conséquences ? Faut-il lié les dalles entre elles ?
Faut il prévoir une chape vu que la planéité sera pas forcément là si je coule tout seul ?
Merci si vous pouvez m'éclairer... Autre question : c'est faisable à la bétonnière ou mieux vaut faire venir un béton auto nivelant en camion ?
Env. 100 message Drome
Un radier ça fait beaucoup de béton et si je comprends bien il n'y a pas grand chose a porter, le mur n'est qu'une "cloison", n'est pas porteur.
Pourquoi ne pas faire des semelles de fondations classique et après une simple dalle de 12 dedans?
Effectivement ça fait pas mal de béton pour pas grand chose. Après je voyais ça comme étant plus "simple" de couler le béton d'un coup plutôt que faire des semelles puis la dalle - je sais pas après si il faut couler en 1 ou 2 fois.
En cache depuis hier à 07h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
