Perte de pression fréquente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour !
Je sollicite votre aide car j'ai dans ma maison un système de pompe à chaleur air eau qui me sert à la production d'eau chaude ECS et pour mon plancher chauffant. L'installation date de la construction de la maison : 2015.
J'ai depuis racheté la maison.
On m'a indiqué qu'il fallait régulièrement surveiller la pression du système sur le manomètre installé et d'y faire l'appoint afin de garantir une pression entre 1.5 et 2 bars et donc de l'eau chaude (surtout le matin sous la douche :p).
OK très bien. Mais à partir de quelle fréquence il est anormal de faire l'appoint ? Quand doit on s'inquiéter d'un disfonctionnement ?
Merci pour vos retour d'expérience
Bonjour, le chauffage est un circuit fermé sous pression ...après purge et rodage toute baisse de pression signifie "fuite"...il se peut que ça ne soit qu'un Léger suintement difficile a localiser.
De : Barges 21910 (21)
Si je comprend bien, à partir du moment où on a une baisse de pression, c'est anormal et il y a une défaillance, potentiellement sur :
- fuite sur le circuit de chauffage (étant en plancher chauffant, ça va être dur de trouver où ?)
- problème du vase d'expension ?
Un vase d' expansion percé va entrainer une baisse de pression ( quelques litres)..une fois plein d'eau la pression fera le yoyo mais le circuit restant fermé on remet pas de l' eau indéfiniment...si c' est le cas y' a fuite.
Pour tout vous dire, je refais l'appoint une fois par mois ou une fois tous les 2 mois.
Sinon, il m'arrive de voir la pression augmenter. Elle n'est pas en diminution constante et rapide...
J' ajoute, une fuite le plancher chauffant est peu probable ( tube continue plus ou moins inaltérable..il faut plutôt chercher du coté des raccords. a titre d' indication une perte de 0.5 bar en 3 semaine c' est un suintement a peine perceptible..vous pouvez appliquer de la poudre de plâtre ou de la poussière au pinceau sur vos raccords parfois ca aide.
Ça explique les message du type : "c'est normal de refaire la pression chaque mois"?!!
Parceque c'est pas considéré comme une fuite assez importante pour justifier une recherche de fuites...
C'est tout de même assez pénible de devoir vérifier la pression régulièrement sous peine d'avoir une douche froide. OK pour de l'entretien annuel, mais scruter sans cesse la pression.. Super le système !
Si vous voyez la pression augmenter de temps en temps et surtout diminuer, ça pourrait être un vase d'expansion HS.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
