Toiture tôle et isolation "chaude"
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous faisons réaliser le gros œuvre de l’extension de notre maison. Je me pose des questions concernant l’isolation de la toiture (il y’aura deux chambres et une petite salle d’eau).
Le maçon va me poser un toit type bac acier tout simple. Vu la configuration, il n’y aura certainement qu’une panne intermédiaire.
Je suppose que je pourrais donc réaliser un plafond autoportant (entre mur et panne, je lui demanderai qu’elles fassent mini 20cm).
Je ferais donc une toiture chaude avec 20 cm d’isolant entre panne.
La tôle sera je suppose posée directement sur la (les) panne. Faut-il prévoir un petit film simple, type isolant/pare vapeur à bulle par exemple, au moment de la pose pour que la tôle ne soit pas en contact direct avec le bois ?
Pour les closoirs, j’ai l’impression que c’est galère à trouver et spécifique à la tôle utilisée (hors je ne sais pas ce qu’il pose). Y a-t-il des solutions simples pour obstruer les nervures ? Faut-il également obstruer au niveau de la bande de rive ?
Merci par avance des conseils et des choses que j’aurai zappées.
j'ai également pensé au feutre tendu isover mais je ne vois pas où en acheter. Et peut-on utiliser ce feutre et ajouter encore une couche entre panne ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour.
Suite à un rendez-vous avec le maçon et son fournisseur, la toiture retenue est une toiture en panneaux sandwich de 12cm pour un R=5,3.
Afin de compléter légèrement cette isolation je peux ajouter éventuellement des panneaux de polystyrène de 3cm pour R=0.90 soit un R total de 6,2 qui me semble pas énorme mais correct tout de même (et je respecte la règle de 1/3 2/3).
Mais ajoutez le polystyrène et il vraiment utile ou t'il représente un surcoût qui au final ne sert pas à grand chose ?
Sinon j'aurais une autre solution mais je ne sais pas si elle est bonne.
Dans la mesure ou je dois, dans tous les cas, réaliser un faux plafond en dessous (pour passer mon électricité et pour avoir une finition autre que les panneaux bruts et je préfère un plafond sans pente), ne pourrais-je pas mettre une petite couche de laine (plus économique que le polystyrène) en même temps que mon placo ?
Peut-être que cela serait aussi une meilleur solution pour limiter les bruit de pluie sur les panneaux (même si le vendeur affirme que les panneaux de 120 ne sont pas ultra bruyant).
Cependant, j'aurais un espace vide, non ventilé entre la toiture et l'isolation secondaire (de 0 à 50cm~).
Env. 10 message Nord
J'ai une toiture chaude en bac acier et panneaux de 10 cm et j'ai globalement la même problématique que vous au niveau des closoirs et de l'espace vide non ventilé entre la toiture chaude et l'isolation secondaire (de 10 à 50cm~).
Avez vous avancer dans votre projet et avez vous trouvé des solutions techniques pour les closoirs et l'isolation complémentaire ?
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
"Le maçon va me poser un toit type bac acier tout simple"
Et le platrier va vous poser une pompe à chaleur ? Excusez moi mais en tant que professionnel, je propose des solutions techniques et un concept, bien sur propres à mon domaine...Là le maçon n'est juste bon qu'à poser les bacs...mais du coup vous n'avez aucun concept...
De : Luxembourg
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour jeandulux. Et bonne année.
Le temps passe vite depuis le 4 juin ...
Je trouve dommage que Fla54 ne nous ait pas dit, comme l'aurait souhaité benedek, la suite de ce qu'il a fait et ce que ça a donné.
Peut-être va-t'il nous répondre ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir Bonne année également et tout le meilleur pour l'année 2022!
Oui ca serait intéressant de savoir ce que finalement il a a fait.
De : Luxembourg
Bonjour.
Je n'ai pas eu trop le temps de répondre car je suis en train de faire les travaux.
Finalement j'ai choisi de ne pas faire de seconde isolation. Je me contante de l'isolation des panneaux sandwich (R:5,4).
Je reste dans la norme et cohérent par rapport au doublage des mur.
Par contre j'ai longuement réfléchi à la question et si j'avais isolé je l'aurais fait en même temps que le faux plafond en passant une épaisseur de laine après l'installation des fourrures.
Le maçon à commandé directement les closoirs en même temps que la toiture.
Il a réalisé un caisson de volée de toiture que j'ai rempli de chutes d'isolants.
Jeandulux, je comprends parfaitement ton point de vue. C'est évident que le maçon n'est pas couvreur. Cela dit, la pose d'un bac acier n'est pas des plus compliquée. C'est pourquoi j'ai cherché une entreprise capable de réaliser l'ensemble du gros oeuvre, même si la toiture n'est pas son domaine principal.
L'idéal aurait été de faire appel un plusieurs sociétés, voir même à un maître d'oeuvre. Ainsi je n'aurais pas demandé un bac acier mais une toiture tuile sur charpente traditionnelle mise en oeuvre par des couvreurs. Mais cela n'a pas du tout le même coût, et je réalise tout le reste des travaux donc pour seulement deux postes ça n'était pas très avantageux.
D'ailleurs je suis géomètre, ce qui ne m'empêche pas de faire "le plaquiste, le plombier, le menuisier, l'électricien..." même si c'est différent car ça reste pour moi (jamais je ne ferai payer). Ça n'empêche pas d'être "polyvalent".
Merci pour ta réponse.
De mon coté j'hésite encore car cette règle des 1/3 - 2/3 sur bac acier peut être problématique.
Et je ne sais pas s'il faut coller l'isolation complémentaire au bac acier ou la poser sur placo avec le plénum au dessus.
C'était justement ce que je me demandais.
Je pense qu'a partir du moment ou c'est "étanche" (closoirs..)
Il n'y a pas de soucis à laisser un espace entre le toit et l'isolant. (Mais je ne le dis pas avec certitude)
Avez vous une référence ou un site pour les closoirs car c'est galère à trouver pour les bacs aciers en trapèze ?
C'est le maçon qui les as commandé directement avec le bac acier je n'ai aucune idée de la référence. Il se fournit chez Point.P
Je sais que la marque est Joris ide pour la toiture (et les accessoires) il y a les références sur le site joris il me semble mais cela est propre à la marque je pense.
Merci pour vos retours.
Je vais regarder tout cela.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
