Isolation phonique mur silex/brique sur rue
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Caen (14)
Je viens vers vous pour demander conseil sur une isolation de mur par l'intérieur.
Il s'agit d'un mur de 12m² donnant sur rue dans une maison des années 30.
Ce mur est composé pour moitié de silex/terre/chaux (typique de la région Normande), et de briques rouges.
Le plâtre qui était sur le mur a été retiré, il présentait de légère traces d'humidité (jusque ~30cm de hauteur). Le mur est traité en conséquence par injection (produit Sikamur).
Le côté rue ne peut pas être isolé, et est protégé par un enduit ciment.
Afin de rejointer et protéger les pierres, un badigeon à la chaux hydraulique est réalisé.
Je souhaiterais dorénavant réaliser une isolation sur ce mur, d'une part pour le thermique, mais principalement dans un but phonique afin de minimiser les bruits de circulation.
J'entends tout et son contraire, notamment pour les risques potentiels d'humidité d'un mur silex.
Pensez-vous, par exemple, qu'il soit judicieux de laisser un vide d'air entre la chaux et l'isolant (type liège) ? J'ai entendu dire que cela pouvait favoriser la condensation et faire pire que mieux?
Ou sinon coller directement un isolant natruel type liège au MAP sur la chaux ? + laine de roche + BA13 phonique ?
Que feriez-vous pour isoler ce mur silex ?
Merci pour vos conseils.
De : Caen (14)
mur silex/terre chaux : quelle épaisseur ?
<Il s'agit d'un mur de 12m² donnant sur rue dans une maison des années 30. >
ce mur comporte t'il une ouverture : fenêtre, .....
Cdt
Désolé pour ma réponse tardive, mais après une absence pour raison perso, je me replonge dans les travaux.
Le mur fait 50cm d'épaisseur, et une grande fenêtre est présente en milieu du mur (PVC + vitrage phonique).
Je constate, après les grosses pluies récentes, une légère remontée d'eau par capillarité. En effet, la chaux appliquée sur le mur est légèrement plus foncée sur 50cm de hauteur (mais pas humide au toucher).
Peut-être que je m'inquiète inutilement pour mon isolation ?
J'envisage de partir sur lame d'air + laine de roche + fermacell sur rail avec ventilation. Est-ce que ça parait judicieux ?
Merci !
De : Caen (14)
Aspect acoustique
Si votre mur en pierres fait 50 cm d'épaisseur et que d'un coté il comporte un
enduit ciment son isolation acoustique est largement supérieure à celui
d'une fenêtre même si elle comporte un vitrage dit acoustique .
Donc une isolation des murs opaques n'apportera rien sur le plan acoustique.
<une grande fenêtre est présente en milieu du mur (PVC + vitrage phonique). >
qui y a t-il comme entrée d'air au niveau de cette fenêtre ?
Cdt
aspect isolation :
pour moi la première à faire serait d'essayer de comprendre le pourquoi de ces
remontées capillaire et d'y remédier .
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Aspect acoustique
Cdt
Il n'y a pas d'entrée d'air sur cette fenêtre, une entrée d'air ne serait pas bon pour l'acoustique je pense.
Le mur est d'un seul bloc dur, rajouter une épaisseur de type laine de roche plus souple, ne permet-il pas de casser les ondes sonores justement ? Je pensais qu'il fallait multiplier les matériaux
De : Caen (14)
aspect isolation :
Cdt
Encore merci de ta réponse.
Ces remontées sont certainement causées par la conception ancienne de la maison et le fait que l'ensemble du quartier soit très bétonné.
De toute façon, je suis coincé, impossible de faire un drain car c'est le trottoir directement de l'autre côté.. Impossible également de faire des injections car pierre en silex..
Une isolation avec laine de roche et fermacell est elle vraiment une mauvaise idée ?
De : Caen (14)
<Il n'y a pas d'entrée d'air sur cette fenêtre, une entrée d'air ne serait pas bon pour l'acoustique je pense. >
c'est juste, même si avec des entrées d'air acoustique on améliore les choses
<Le mur est d'un seul bloc dur, rajouter une épaisseur de type laine de roche plus souple, ne permet-il pas de casser les ondes sonores justement ? Je pensais qu'il fallait multiplier les matériaux >
en acoustique c'est toujours le point le plus faible qui détermine le résultat
final, donc ici la fenêtre.
<Une isolation avec laine de roche et fermacell est elle vraiment
une mauvaise idée ? >
<J'envisage de partir sur lame d'air + laine de roche + fermacell sur rail avec ventilation. >
Non bien sur lorsque l'on ne peut pas faire autrement, ce qui arrive assez
souvent en réhabilitation.
Comment sera assurer la ventilation de ce logement ?
Cdt
Une VMC auto hygro va être installée dans la maison + ventilation sur les fenêtres donnant sur le jardin.
Je vais donc partir sur une simple isolation laine de roche 100mm + fermacell.
Est-ce judicieux de mettre une lame de ventilation entre le mur et la laine de roche ?
Cordialement.
De : Caen (14)
<Est-ce judicieux de mettre une lame de ventilation entre le mur et la laine de roche ? >
un peu une réponse de normand, tout va dépendre de l'évolution de l'humidité
de ce mur :
va t'elle rester stable et très peu importante, ou le phénomène va t'il
s'amplifier au fil des années, .....
je ne sais pas comment va se comporter la ventilation de la pièce
sans entrée d''air; le principe de base étant qu'un 'balayage 's'effectue
dans les pièces.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
