Disjoncteur différentiel en tête de ligne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Creuse
je monte une piscine entérrée. pour la partie électrique je crée une ligne secondaire avec un tableau dans le local tech protection par un inter différentiel 40 A 30 mA. j'ai une pompe de 750 W un filtre à sable un électrolyseur et une régulation de ph et chlore ainsi qu'un spot 12 led sur un transfo.
La ligne d'alimentation est en 6 mm2 est fait 55 ml elle part d'une boite de dérivation à côté du compteur EDF. Je dois mettre un disjoncteur différentiel en tête de ligne.
Comment choisir mon disjoncteur de départ ?
J'ai cru comprendre que la pompe à chaleur (dans l'avenir...) ne pourra pas se raccorder sur cette installation (section de fil trop faible ?)
Merci de me donner un avis et qques conseils.
bien cordialement
Dept : Creuse
C'est un disjoncteur tout court qu'il faut mettre au départ
32A maxi mais compte tenu des 55m, vous ne pourrez pas tirer autant.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, mais le pisciniste indique de mettre un disjoncteur "différentiel en tête de ligne" je ne sais quoi faire...
Dept : Creuse
Env. 3000 message Loire
Je vous recommande d'écouter ce que préconise carminas
Il existe deux solutions pour votre problème
1-Vous protégez votre ligne par un disjoncteur ET un INTERRUPTEUR différentiel
2-vous protégez votre ligne par un DISJONCTEUR différentiel
Les deux solutions sont conformes à la norme et on le MEME degré de protection (sécurité)
La différence est économique et volumique , ce qui fait que la solution 1 est la préférable (deux appareil =plus de volume mais moins cher)
Votre pisciniste vous a donné une solution qui fonctionne sans prendre en compte le problème économique
la solution 2 est à prendre si vous avez un problème de place dans votre tableau et que vous n'ayez pas de problèmes financiers (un appareil =moins de volume ,mais plus cher)
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Merci Poiluu pour ces explications complémentaires.
Je vais faire comme indiqué en 1 un simple disjoncteur 32A en tête de ligne et un interrupteur différentiel 30 mA en entrée de tableau dans le local technique.
Encore merci pour votre conseil
jjacques
Dept : Creuse
Effectivement, la partie différentielle du disjoncteur différentiel au départ et l'interrupteur différentiel en tête du tableau piscine feraient double emploi.
D'où la recommandation de mettre un simple disjoncteur au départ.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp je vais faire ça !!
Sujet résolu...
bonne continuation
Dept : Creuse
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 22h08
