Pas d'espace pour le panneau de finition
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour.
Je vais poser une cuisine Ikea.
Entre mes 2 murs j'ai 3m60. Je ne met que des meubles bas et une colonne de 2m de haut. J'ai donc choisis pour 3m de meubles + ma machine à laver de 60 cm.de large. Pile poil entre les 2 murs mais en faisant les plans je pense au panneau de finition que je dois mettre sur le côté gauche de la colonne de four sur la partie haute.
Sauf que le panneau de finition fait 1.5cm et que je n'ai pas de place pour le mettre entre ma colonne et les meubles du bas.
Comment faire ?
Je pensais le découper , le mettre sur la partie haute de la colonne et le poser sur le plan de travail mais je pense que ça sera pas top niveau finition, qu'en pensez vous ? Avez vous des idées ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Que tu le places au dessus du plan de travail ou sur le coté de ta colonne ce ne sera jamais joli.
Chez une amie et chez ma nièce cuisine allemande avec habillage en sur épaisseur pas beau.
Ma méthode: je ne pose pas le coté ou je devrais placer l'habillage , je le modifié pour servir de coté a la colonne.
Je sais c'est pas facile mais plus joli en finition.
Il te faut percer tous les trous ou du moins ceux qui te serons nécessaire au montage du meuble.
Il fut un temps ou certains fabricant ( Hygéna) fournissait cet habillage conçu pour remplacer les cotés.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, c'est de la folie de choisir 3,60m pile-poil. Faux-niveau du sol, faux-aplomb et faux-equerrage de murs vont faire que ça risque fortement de ne pas passer. Si vous avez 3,595m sur 2 ou 3 points de vos murs, c'est mort! Pensez aussi aux frottements quand vous allez vouloir mettre la machine à laver, et il faut la ressortir ensuite! Prenez plutôt 3,50m de meubles(machine à laver comprise), et fileur de 5cm de chaque côté. C'est plus sécure!Smile
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faut le découper et ne me mettre que sur la partie haute.
J'ai la même configuration sans la contrainte de place. La joue est un peu plus large car elle arrive au bord des portes.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
le souci c'est que ça décale les meubles du haut de son épaisseur.
Je ne comprends pas, avez vous un schéma ou une photo ?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h37
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
