Problème volet roulant connecté Tuya
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous.
Je viens d'acquerir 6 interrupteur de volets roulants connecté de marque Tuya commandable avec l'application smart Life.
J'ai bien vérifié avec de les connecter que tout fonctionnait correctement (montée et descente) en appuyant manuellement sur l'interrupteur.
J'arrive ensuite à les connecter et les intégrer dans l'application et dans Google home mais lorsqu'il sont connecté j'ai 3 volets sur les 6 qui ont la montée et la descente inversé. Lorsque j'appuie sur la télécommande pour descendre j'en ai 3 qui monte, même chose en demandant à Google de fermer, le volet monte, et quand j'appuie manuellement sur le bouton la montée et la descente sont également inversé.
Ce qui est bizarre c'est que lorsque je supprime les 3 volets qui déconne dans l'application tout refonctionne correctement lorsque j'appuie sur l'interrupteur, il ne s'agit donc pas d'un problème de branchement de fils mais je ne vois pas d'où cela peux venir
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Charente
Hello
peut on avoir une photo de ces boutons?
pour moi, il suffit de les retourner et d'inverser les fils
De : Manche (50)
Voila l'interrupteur que j'ai. Il ne s'agit pas d'un problème de fils puisque lorsque l'interrupteur n'est pas connecté il fonctionne correctement
Dept : Charente
Mis à part un défaut de montage à l'usine, bref, une inversion de sens de pose de l'enjoliveur, je ne voit pas
De : Manche (50)
Salut
voir si ces trois moteurs ne sont pas posés sur le volet à gauche par rapport aux trois autres posés à droite, suivant la pose droite ou gauche des moteurs, les fils montée / descente sont inversés.
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Jura
J'ai installé récemment une tuya chez moi et j'ai un peu galéré aussi au niveau des scénarios.
En gros, il est possible que vous ayez programmé des scénarios avec ordres et des contre ordres à la fois.
L'étape "Si..." = pour programmer une ouverture ou une fermeture avec une heure correspondante (exemple : 8h)
L'étape "pour... = pour programmer le volet de votre choix (salon, cuisine...)
Il faudrait donc 2 étapes "si" (ouverture à 8h  et fermeture à 20h30) et une étape "pour" (cuisine) afin de programmer une ouverture et une fermeture de votre volet sur une journée.
Cette vidéo pourra peut être vous aider :
Bien cordialement.
Dept : Jura
Bien cordialement.
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
