Etanchéitée d'un mur à 20cm d'une cloture séparative
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Je rénove un cabanon en parpaing.
Il n'y a pas eu lors de la construction d'enduit sur le mur arrière ni sur les cotés.
Avec les fortes précipitations, j'ai de l'eau qui s'inflitre au niveau du sol, l'eau sort entre le sol et le mur arrière et sur un coté.
Le soucis pour le mur arrière est qu'il est collé au grillage de séparation des voisins, il y a environ 20cm entre le mur et le grillage.
Quelles solutions s'offre à moi ?
J'imagine enduire le mur au rouleau avec perche au dessus du grillage mais pour etanchéifié le sous bassement au produit bitumeux, je sèche. Car je n'ai la place pour decaisser et eventuellement faire un drain.
J'imagine 2 solutions:
1ere. Est-ce possible d'enduire le mur jusqu'en bas, comme je peut et de mettre une faitière contre rive sur le bas sur toute la longueur en appui sur le petit muret du grillage de façon à ce que l'eau quand elle coule finisse sur la faitière et coule chez le voisin ? (C'est un grand jardin, pas de soucis pour l'eau qui va couler)
2ieme. Découper le grillage, de façon à pourvoir decaisser un peu au niveau du soubassement et de pouvoir appliquer un produit bitumeux et mettre des cailloux avant de remettre la terre et enduire le mur.
Si vous avez d'autres idées ou plus pertinantes, n'hésitez pas.
D'avance merci
Env. 400 message Pissy Poville (76)
J'ai vu les pistolets à enduire aussi à brancher sur un compresseur, ça peut etre bien pour enduire le mur a travers le grillage. Ca ce fait ?
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Solution 2 bien sur. Après avoir obtenu l'accord des voisins pour faire le travail depuis leur jardin, et ne pas oublier de remettre le grillage après.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Attention à votre solution de "faitière" : vous devez gérer les eaux sur votre terrain, vous n'avez pas le droit de renvoyer ces eaux chez votre voisin (grand jardin ou pas).
De : Pissy Poville (76)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
