Vélux et chaleur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 351 fois
Env. 100 message Rhone
pour satisfaire l'obligation de 17% de surface vitré sans ma future surélévation de toiture en bois, j'ai demandé l'ajout de 2 vélux dans une salle de vie afin de passer 3 très hautes fenêtres (175x120) en standard.
Ce qui est prévu est ceci
"Fenêtre    de    toit    type    Vélux,    gamme    confort,    finition    "EverFinish"    (bois    enrobé de PVC), à rotation : 2 de 78x140 avec ouverture électrique et store d'occultation motorisé."
Que pensez-vous de ce modèle ? J'hésitais à passer en gamme tout confort mais il semble que cela ne change pas le coefficient d'atténuation de la chaleur (77%) mais juste le bruit et le nettoyage.
D'après mes calculs, la surface vitrée sera 2 de 78x140 = 2,184m2 x 700w/m2 (ensoleillement possible vers Lyon) = 1528 watt x 0,23 (atténuation verre) x 0,05 (le store occultant vélux arrête 95% de la chaleur) = 17,5 watt
J'espère que mon calcul et ces données sont justes. Au final, c'est assez négligeable il me semble.
Qu'en pensez-vous ?
Franchement un store Velux qui arrête la chaleur je n'y crois pas une seconde, après une expérience en appartement.
Par contre, un volet, plus probablement (j'attends la fin de mes travaux pour valider).
On a choisi le volet + gamme confort (même conclusion sur la différence confort/tout confort).
Dept : Meurthe Et Moselle
En effet, je me trompe de terminologie. Le store occultant est à l'intérieur c'est ça ?
Ce que je voudrais est le volet roulant : https://www.veluxshop.fr/tous-les-produits/stores-velux/volets-roulants
Il est donné pour 95% d'atténuation, est-ce-correct à votre avis ?
Si volet roulant, est-ce que le store occultant est complètement inutile ?
A mon avis c'est correct.
Pour le store, ce sera plutôt de la déco...
Le store occultant doit tout de même couter dans les 250 €. Je vais demander à le faire remplacer par un volet roulant comme sur mon lien.
lj1982 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Déjà l'obligation des 1/6eme de surface vitrée peut être satisfait sur l'ensemble de la maison (donc avec la partie existante).
Ensuite l'avis technique de velux dit clairement que le store intérieur ne doit pas être baissé en journée. Il doit être utilisé que la nuit sinon risque d'endommager le vitrage. Pour la protection solaire il faut donc mettre un volet ce qui change le tarif !
Pour les performances velux propose un calcul thermique en ligne.
sur le reste de ma maison (1984à, je suis très en dessous des 1/6ème, impossible de compenser.
C'est très étonnant cet avis technique sur le store : quel est l'interêt d'utiliser un store quand il n'y a plus de soleil ?
J'ai trouvé ce calculateur : c'est de ça qu'il s'agit ? https://www.portailpro.fr/e-calculateur/app.php
En revanche, j'ai du mal à interpréter le résultat ;
https://www.dropbox.com/s/3qusg0ib2rauvat/export_pdf-2021-06-05_20-51-56.pdf?dl=0
Il y a une option de pose en bloc isolant, j'espère que c'est ce qui est prévu dans mon cas, cela n'apparait pas sur le devis.
C'est bien ce logiciel. Le bloc isolant doit dépendre de la pose. Le calcul avec bloc isolant fait plus référence à un velux avec costières pour toit plat.
Pour le résultat tu as le Uw pour la performance ainsi que le facteur solaire Ds ou Sw et la transmission lumineuse Tlw.
Si tu as un volet tu peux partir sur un 54 standard mais il faudra bien sûr fermer les volets plus régulièrement... Le standard permet plus de lumière et de chaleur donc cela à des avantages mais aussi des inconvénients une partie de l'année.
Merci, mais je ne suis vraiment pas sur de tout comprendre :
- faut-il que j'exige le bloc isolant lors de la pose ? Je précise que c'est à moi de faire l'habillage placo autour du puit de lumière.
- comment utiliser le Uw de 1,2 pour calculer la conversion de 700 watt/m2 à travers le velux ?
- c'est quoi un 54 standard ? 54 c'est une taille ? Pour la taille, je suis vraiment obligé de partir sur 2 x 70x140 pour avoir 17% de surface vitrée.
Est-ce qu'il y a un réel avantage à passer en standard au lieu de confort mis à part le prix ? Cela chauffera mieux l'hiver ?
Au niveau du volet roulant, ça va être très simple, il sera ouvert en permanence l'hiver, et fermé en permanence l'été (il y a 2 autre fenêtres dans cette pièce qui ne fait que 16 m2).
Env. 10 message Haute Garonne
Qu'avez-vous fait finalement et avez-vous pu expérimenter une période de chaleur dans votre surélévation?
Je suis dans un cas similaire et j'ai peur d'avoir une pièce trop sombre avec un velux 134x98 et trop chaude avec 2 velux.
Les velux sont au Sud et la pièce fait 16m2 au sol (quasi entièrement habitable)
Malheureusement, je ne peux vous faire de retour, mon permis de construire es refusé. Mon constructeur a fait n'importe quoi et nous a vendu du reve.
Env. 10 message Nord
Je fais un retour d'expérience sur mes installatons.
Je ne suis pas technicien, simple utilisateur.
J'avais très chaud dans des combles, très très chaud.
Ma premiere solution : un store adaptable de chez avosdim. > Qualité pitoyable. Cassé et pas réparable.
Ma deuxime solution : Apres conseils aupres de https://www.takfonster.fr/ , soit partir sur volet roulant rigide, soit sur une combinaison de store et anti chaleur. J'ai opté pour cette solution, bien moins couteuse que le volet et financierement plus dans mes moyens.
Résultats : Le store extérieur est efficicace ! Il y a une vraie différence que sans.
Et le store intérieur est également isolant donc cela limite les dégats.
Nous avons moins chaud. Apres il reste de la chaleur mais cela reste aussi une histoire d'isolation gloable.
Donc satisfait nivrau rapport qualité / prix.
Voila j'espere que cela permettra à certains d'avoir un avis de néophyte.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
