Comment obtenir une planéité parfaite ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Env. 40 message Nîmes (30)
Bonjour à vous tous
Ça fait des lustres que je bricole de la maçonnerie : montage parpaings, enduit, sipo etc ...
Mais il y a une chose que je n'ai jamais réussi à obtenir c'est une planéité parfaite dans le cas d'arase, de moulage etc
Avant d'aller plus loin, qu'on se comprenne bien : je parle de "planéité" et non de "surface"
        : avec "mortier" et non "béton"
Je suis en train de faire des chaperons pour couvrir un mur de parpaings enduit des 2 cotés. J'ai fabriqué un coffrage en 2 parties (avec goutte d'eau) que je plaque et maintiens contre le mur par des serre-joints. Ce qui veut dire que je remplis de mortier jusqu'au niveau désiré correspondant à l'épaisseur du chaperons (40mm) et que c'est le dessus (plat par choix) qui s'offre au regard et qu'au minimum sa surface doit être bien plane comprise entre les 4 cotés de 40mm.
Pour ce faire, j'ai choisi du sable à maçonner et du ciment blanc. J'y inclus un léger ferraillage (treillis de carreleur). Volontairement je ne veux pas rajouter du ciment en poudre à la fin et talocher afin d'avoir un miroir. Les grains de sable ne me gène pas, au contraire.
Là où est mon problème ... c'est que quoi que je fasse je n'arrive pas à obtenir cette planéité recherchée. Après pose du mortier, j'égalise à la règle avec des mouvements de va-et-viens comme il est d'usage ... sauf qu'après de l'eau "remonte" et au séchage fait des creux ... si je fais un mortier plus sec outre la difficulté de la pose, après l'égalisation (difficile) à la règle, le surfaçage à la taloche est une catastrophe ...
Donc ... au secours !
Mes questions : comment s'y prendrait un maçon (un vrai) ?
                     : quelle est la proportion idéale sable + ciment ?
                     : le mortier doit il être bien sec ou bien mouillé ?
                     : le talochage se fait-il quand le mortier a commencé à tirer (et combien après) ou immédiatement ?
Autant de questions que si j'avais des réponses ça m'enlèverait de belles épines du pied !
Amicales salutations du 30
De : Nîmes (30)
"je parle de "planéité" et non de "surface"."
Vous parlez de surface plane
à me relire, effectivement je me suis mal exprimé !
Ce que j'ai voulu dire que ce soit une pour une arase de mur, un seuil de porte ou mes dessus de chaperon il y a 2 possibilité de terminer l'ouvrage :
1 - quand le mortier est encore frais saupoudrer de ciment puis talocher et l'on obtient une surface (qui par définition est plane) qui est parfaitement lissée presque un effet miroir où n'apparaissent plus aucun grain.
2 - moi, ce n'est pas ça que je veux, je veux tout simplement arriver à obtenir une surface qui restera bien plane une fois le mortier pris ; c'est cette technique que je n'ai pas, car au bout d'un moment il y a de l'eau qui remonte et au séchage ça fait des creux (et à ce stade là il n'est pas possible de talocher), soit quand le mortier est moins mouillé le talochage s'avère désastreux.
Or ce genre de boulot est enfantin à faire, je suppose, pour un maçon ! C'est tout simplement la technique qui me manque : dosage du mortier, mise en oeuvre etc ...
Bonne soirée
De : Nîmes (30)
Oui, j'ai bien compris. Vous cherchez la planéité et non forcement la rugosité.
À mon avis ça se fait en deux temps.
1) avec truelle lissoir, mouvement circulaire pour effacer le sable de la surface.
S'il y a déjà trop d'eau qui remonte. Je dirais que le dosage est mauvais.
2) finition, même chose quand ça a commencé à prendre en surface. Mouvement circulaire très fin. On vient ferrer.
Je ne suis pas pro. Donc un avis de pro m'intéresse aussi.
En cache depuis aujourd'hui à 10h05
