Grillager un enrochement , le casse tête
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 392 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous !
Encore une fois je fais appel à vos lumières et votre expérience. Enfin, là je compte sur votre imagination débordante !
Nous habitons maintenant depuis 2 ans dans notre maison
Nous avons un enrochement en bordure de propriété afin de maintenir nos terres après avoir surélevé d'un coté notre terrain pentu .
Ainsi, nous avons un enrochement de 30 m de long (1m80 de hauteur du coté gauche pour arriver à 60 cm du coté droit).
 L'enrochement a été fait avec des pierres massives, donc qui ont pas mal de recul dans notre terrain. Si l'on creuse à plus de 50 cm derrière l'enrochement, on tombe sur... les pierres de l'enrochement.
Nous prenons quelques coups de frayeur lorsque des enfants courent dans le jardin du fait du risque de chute , sans compter que notre chienne prend la poudre d'escampette par le coté le moins haut.
Nous souhaitons donc sécuriser la chose et c 'est là que ça se complique.
L'idéal est surtout le moins couteux aurait été un grillage souple
Seul problème : comment sceller les poteaux ?
- Dans la roche, nous avons peur que les pierres qui auront été percées se fissurent et éclatent avec le gel, bref de fragiliser l'ouvrage.
- Faire un arasement le long de l'enrochement, j'ai lu que les enrochements bougeaient dans le temps
- Mettre des platines à poteaux entre les roches en les cimentant tant bien que mal , j'ai peur que le grillage finisse par tomber ou s'envoler chez la voisine un jour de grand vent
Notre enrochement longe la maison et  créé un passage qui permet d'accéder à l'arrière de la maison et du terrain .
Nous ne pouvons donc pas poser le grillage en pleine terre en recul des pierres de l'enrochement car vu leurs tailles, ceci reviendrait à clôturer contre le mur de notre maison et ne plus pouvoir faire en le tour ...
Connaissez vous une astuce ou le moins pire des solutions dans ce cas là ?
Nous avons pensé aux bac a fleurs mais couteux et moyen niveau déco, gabion trop cher. Il ne nous reste que des barrières anti émeutes !
J'ai tenté de rechercher une solution sur internet mais je n'ai globalement pas trouvé de retour d'expérience concluant ...
Merci beaucoup à vous !
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faut sceller les poteau dans la roche. Le risque de fissure est faible et si vous recouvrez le tout d'un peu de mortier ça empêchera l'eau de rentrer.
Une photo du rebord serait la bienvenue.
[img]no[/img]
Bonjour Sebastien,
Merci pour ta réponse. Nous nous sommes creusés la tête toute la journée d'hier et il semble effectivement que ce soit la seule solution qui convienne
Je n'arrive pas à insérer ma photo du rebord , je suis désolée !
Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse  !
Bonne journée à toi
Dept : Loire
Moi je partirais sur des platines à sceller pour y fixer des poteaux support de panneaux rigides. Il te faudra adapter la longueur des poteaux et découper les panneaux de grilles pour les adapter aux terrain en partie basse...
Avec un bon perfo, tu rentres délicatement dans la roche si elle est friable puis tu fais un scellement chimique.
Donc pas ou peu de risque de fissure ou d’éclatement.
Et si avec le temps un enrochement bouge, tu pourra toujours tordre la platine pour redresser le poteau.
Par contre, il ne faudra pas accoler de lames occultantes aux panneaux de grilles rigides car tu pourrais tout déstabiliser, sinon tout casser !
Mais en fonction de l'uniformité et de la planéité de tes enrochements, il est possible que le scellement de poteaux (ou de platines de fixation) dans du béton entre 2 enrochements soit aussi possible, sinon plus adapté !
JC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Pour insérer une photo :
en mode réponse avancée, cliquer sur logo appareil photo, puis en bas onglet "autres photos", cliquer sur "cliquez ici".
puis "parcourir"..., "envoyer"
Env. 10 message Vienne
Bonjour !
Je souhaite faire la même chose que vous. J'ai un enrochement sur 50 mètres de longueur. Je ne sais pas trop comment clôturer dessus car tous les rochers ne font pas la même épaisseur et donc le dessus de l'enrochement n'est pas plan.
Quelle solution avez vous mis en oeuvre ? Auriez-vous une photo de votre réalisation ?
Merci beaucoup et bonnes fêtes !
Dept : Vienne
Env. 10 message Haute Loire
Après avoir lu tout le post et étant dans le même cas que vous, je souhaiterai savoir si vous avez trouvé une solution ?
Je pensai fixer des platines sur les pierres pour ensuite poser des poteaux de grillage rigide mais j'ai peur que la pierre casse dans le temps avec les différentes températures que nous avons dans notre régions (900m d'altitude).
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
