Moteur de portail coulissant CAME ne se referme pas
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 269 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour a tous.
J'ai donc également un problème avec mon moteur de portail qui ne veut pas se refermer !
Après les nombreuses reponses vues un peu partout j'ai pu me dépanner temporairement.
Situation : Le portail s'ouvre, s'arrête ou besoin ( Bouton ou télécommande ) mais ne se referme pas !
> le voyant de sécurité clignote !
> pas de bruit de claquement en passant devant les cellules ; toutefois allimentées ( 24 V ac )
> Tout les fusibles sont bons !
J'ai en dépannage shunté les bornes 2 et C1, ainsi que basculer le micro-switch N° 8 sur ON > ( Voyant sécurité éteint ) : et la fermeture est de nouveau possible  ; bien sur les cellules ne sont pas fonctionnelles.
A votre avis les cellules sont elles HS ? j'ai repris et vérifié tout les câblages.
Merci de votre retour.
Cordialement.
Patochon
Hello
normalement, il y a des diodes au moins sur la réceptrice qui doivent être allumées
De : Manche (50)
Patochon a écrit:pas de bruit de claquement en passant devant les cellules ; toutefois alimentées ( 24 V ac )
c'est à priori la cause du problème.
Si le relais ne colle pas lorsque tu passes la main devant une cellule, c'est soit qu'elles sont désalignées, soit qu'elles sont en défaut.
Dans un 1er temps, tu peux reprendre la procédure de réalignement puis vérifier par la suite ce qui se passe !
JC
Merci beaucoup pour ta reponse !
je vais chercher sur la documentation ; je vous tiens au courant
Merci !
J ai retrouvé la doc des photocellules,, ce sont des DIR série R / Doc technique S11.
Il est inscrit :la photocellule ne nécessite aucune intervention pour l'alignement.
Patochon a écrit:J ai retrouvé la doc des photocellules,, ce sont des DIR série R / Doc technique S11.
il faudrait donner marque et modèle.
elle est bonne celle la !  ; "pas besoin d'aligner les cellules"
demandes alors au fabricant si tu peux les positionner à 90° !
Hello
si elles sont "strictement"
face à face, pas de soucis si leurs supports sont sur des plans parallèles
De : Manche (50)
Oui, c'est ce que j'appelle un alignement.
Hello
en gros, c'est ça avec DIR : https://www.came.com/fr/installateurs/solutions/automatisme-[...]-door-accessoires/delta
j'ai parlé de led.
De : Manche (50)
Ce sont des CAME DIR série R
ça marchait avant et ça ne marche plus, ou c'est une nouvelle installation et ça n'a jamais fonctionné ?
Le paramétrage des cellules est le bon ?
Il te faut aussi vérifier le raccordement des fils au niveau des cellules et de la carte mère...
Les cellules sont bien alimentées en 24 volts alternatif...donc coté connectique.. c est bon...je pense qu elles sont HS...par déduction.
Je ne sais pas vraiment lesquelles prendre en remplacement...faute de réponse de Cale...je vais essayer au téléphone.
L'alimentation c'est une chose, mais il y a aussi le retour de l'info ...
Si tu as un multimètre, en position ohmmètre, du dois voir sur la cellule au niveau des bornes de sortie info, si le signal change en passant ta main devant une cellule...(il faut au préalable débrancher ces 2 fils)
à racheter, pourquoi ne pas reprendre les mêmes !  ; au moins tu n'aura pas de surprise ni doute de raccordement.
Hello,
Merci de ton retour; oui je vais faire le test. Comme indiqué sur la photo issue de la doc technique. J'ai trouvé l'appellation qui succède au DIR...c'est la longueur maxi entre les 2 cellules ; pour moi DIR 10 ( 10 mètres ).
Si le test est négatif, malgré l'alimentation, le diagnostic des cellules HS sera dressé !
ps : j'arrive pas a inseré des photos...pfff
> Alimentation entre les bornes 10 et 2
> contact entre C et NC = fermé au repos / a débrancher pou le test et mettre le testeur en Ohmetre.
Je vais faire ca !
Merci beaucoup !!!
Pour photo :
réponse en mode avancé :
tu cliques sur le logo "appareil photo", en bas "autre photos", "cliquez ici" "parcourir", "envoyer"
Hello, j'ai fait le test qui indiqué. le contact est en position ouvert quel que soit l'action devant les cellules. J'ai commandé 2 cellules neuves.Merci a tous pour votre support. Je vous tienfrais au courant apres receptio et installation des nouvelles cellules.
MERCI !
[img]no[/img]
Por les photos ca me demande de passer en mode éditeur....j'accepte mais je ne peux pas aller chercher dans le repertoire souhaité ?
Mode éditeur ? ; plutôt mode avancé.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242904.php#5246494
si ça bloque c'est certainement que tes photos de sont pas acceptées.
Merci !
j'ai reçu mes nouvelles cellules. Je n'ai changé que la plus simple...et déjà la détection se faisait entendre. Je n'ai pas changé l'autre. Tout re fonctionne correctement ! Merci a tous pour m'avoir guider vers cette réussite!
A tous MERCI !!!
Très Cordialement ; au plaisir !
Hello
Pas eu de réponse de ta part quant aux leds dont j'ai parlé.
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 12h34
