Panne ballon CHAFFOTEAUX AQUANEXT SPLIT BALLON STABLE THERMODYNAMIQUE 300L
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 293 fois
Env. 10 message Finistere
j'ai un problème  de ballon
il y a quelque temps j'avais une panne H3, mais il chauffait toujours.
et là j'ai de l'eau a 21°, et il me met une température de cuve a qui varie de 103 a 111.
je l'ai éteint et rallume maintenant je n'ai plus erreur h3 mais ci-joint l'affichage.
je sais pas ce que veut dire ces 5 trais.
si qu'un sait d'où peut venir la panne, je suis a votre écoute.
merci d'avance
mercihpwh split 300 fs
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Selon la doc que j'ai trouvé il pourrait s'agir de la mise en fonction des résistances en mode AUTO
voir image page 24 de la notice
H3 On pour les résistances et OFF pour le compresseur page 26
https://www.chaffoteaux.fr/e[...]-072017.pdf
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai bien verifier les donner ANTI_B elle sont bien sur off
Tu avais H3 et ce n'est pas réglé, tu fonctionnes exclusivement avec les résistances.
Oui que en résistance.
la température de la cuve est a 114 je comprend pas alors que la température de l'eau est a 21.j'ai éteint le ballon au compteur mais la température descent pas c bizarre.
L'eau est chauffée comme dans un ballon ordinaire c a d par un serpentin qui passe dans le ballon lui chauffé par le compresseur.
il se peut que tu ais du calcaire aggloméré dans la tuyauterie du circuit.
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Athenasst a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Sujet qui m’intéresse.
Comment a évolué la situation depuis cet été. J’ai le même type de ballon dont le module pompe à chaleur vient de tomber en rade, erreur H3, fuite de gaz.
Devis de réparation = 600€
L’erreur H3 implique un souci de sonde ou de compresseur. Quel âge a votre ballon ?
Pour le moment il fonctionne juste en mode résistance électrique.
Pour info les petites vagues apparaissent quand la température de l’eau est supérieure à celle de la consigne.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
merci pour l'information.
j'ai été assez dégouter car dépenser 2500 €.de matériel et tombé en panne après 4 ans.
Vous me dite 600€ de réparation, j'ai encore plus les nerfs et je ne regrette pas ma décision d'avoir converti mon ballon en ballon classique en chuintant la carte électronique et installer un thermostat a bulbe, une minuterie et un contacteur jour nuit.
merci d'avoir répondu à ce message, cela aidera surement d'autre personne.Biggrin
Env. 10 message Niort (79)
J'ai un ballon thermodynamique Chaffotteaux depuis 2013.
Pendant presque 1 an j'ai eu un message d'erreur H3 mais il continuait de chauffer l'eau correctement.
Depuis ce matin,  le ballon ne s'allume plus du tout. J'ai beau débrancher la prise ou vérifier le compteur électrique, rien n'y fait.
Est ce que cela pourrait être la résistance électrique ?
De : Niort (79)
Salut. En général ça disjoncte si résistance claque.
Toutefois c est possible malgré tout, un an peut être que votre ballon a perdu son gaz et tourne que sur cette résistance d appoint. Elles sont pas faite pour et durer des années car ce sont des faibles puissances.
Donc là je crains que fuite gaz et résistance claquée l équipement peut partir à la benne. Dsl
Bon 11 ans...  A mon avis un cumulus tout bête électrique a 700 balles durera au moins autant...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut. En général ça disjoncte si résistance claque.
2700€ payé en 2013, j'espérais tout de même que ça tienne encore une petite dizaine d'années.
La résistance seule ne se change pas sur ce type de ballon ?
Effectivement en fonction du tarif, la question se posera de remplacer la pièce ou de revenir à un bon vieux ballon électrique..
De : Niort (79)
Pose déjà le diagnostic. J attire ton attention de la sur sollicitation de la résistance d'appoint non prévu pour ça et donc durée de vie limitée.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Pose déjà le diagnostic. J attire ton attention de la sur sollicitation de la résistance d'appoint non prévu pour ça et donc durée de vie limitée.
Oui j'imagine que j'aurai du intervenir bien avant
Si fuite de gaz et résistance, ça reviendrai à changer complètement le ballon ?
De : Niort (79)
Faut voir les coûts. Un devis. Et surtout où se trouve la fuite car parfois ce n est pas reparable
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour information,
Le technicien vient de passer, et il a constaté qu'un fusible près de la carte mère était complémentent cramé , voir limite fondu.
Il vient de la changer et ca fonctionne.
En revanche, il est dubitatif sur le fait que les fusibles puissent cramer de cette façon sans raisons...
Il y a peut être un truc plus grave derrière
De : Niort (79)
Fusible qui protège quoi?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Charente
Bonjour.
Je fais juste un retour d info sur l'erreur H3 de mon ballon thermodynamique,sachant que ce code erreur est un "four-tout" de problèmes non résolus. J ai eu ce code erreur il y a quelques semaines et sur les conseils d' un internaute avisé ( dont j' ai malheureusement oublié sur quel site il avait posté une solution et je le remercie).Donc sur ses conseils,
j'ai changé le condensateur (14€ sur un site américain bien connu de vente par correspondance).
Le condensateur est visible et facilement accessible en démontant la partie avant supérieure du ballon. C'est un gros cylindre d environ 5cm de diamètre.Ionfaut juste trouver le bon modèle de condensateur.
5 minutes pour enlever le cache et changer le condensateur et ça refonctionne normalement. Attention,ça ne veut pas dire que ça solutionne tous les problèmes H3, mais pour 14 euros, je ne prenais pas de gros risque. Voilà mon retour d expérience qui pourra peut être servir.
Dept : Charente
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h56
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
