Branchement contrôleur de pression sur pompe de surface Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 146 fois
je suis en train d'installer chez mon fils une pompe de surface (DAB Jet 132M) équipée d'un contrôleur de pression (Jetly Presscontrol).
J'ai un souci de connexion du Presscontrol sur la pompe. En effet, les connexions "arrivée" sur le presscontrol et la pompe sont bien identifiées L+N+T mais le "départ" du Presscontrol vers la pompe est identifié V+U+T.
Ma question est de savoir de V ou U, lequel des emplacements correspond à la phase ?
Photo du schéma fourni :
Photo en réel :
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Salut
la phase sur U ou V, aucune importance, il n' y a pas de polarité à respecter!
Dept : Charente Maritime
En sortie de pressostat, tu alimentes la pompe en direct ou tu passes par un contacteur ? (pompe 1000W & 6,6A)
Sinon dans les 2 cas, peu importe le raccordement.
Raccordes bien la terre et protège ton départ !
JC
merci pour ces réponses qui me rassurent. Comme sur la pompe il y a l'indication L+N je me suis dit qu'il y avait un ordre à respecter.
La photo du boîtier de la pompe :
@JC : c'est alimentation directe. L'installation est dédiée à l'arrosage donc pas de ballon surpresseur, la pompe est lancée ou arrêtée selon l'ouverture/fermeture du robinet.
Dept : Moselle
Ok, un contacteur correctement dimensionné permettrait de moins solliciter les contacts de ton pressostat, mais ça passe sans...
Pour le fonctionnement, c'est tout de même mieux de piloter la pompe par un pressostat installé sur la cuve d'un surpresseur. Ceci afin de moins solliciter la pompe !
Qu'entends-tu par "contacteur correctement dimensionné" ?
Pour les cycles de fonctionnement, je sais que la destination est un arrosage enterré sur son terrain donc usage essentiellement en été 1 fois par jour (je pense, du moins !).
Dept : Moselle
Dimensionné en rapport aux caractéristiques de ta pompe...
- tension utilisation, intensité nominale ; donc calibrage en puissance..., et avec une bobine en 220V !
Beaucoup de pompes s'installent maintenant en direct. Je reste à dire que c'est mieux d'utiliser une cuve. C'est mieux pour limiter les cycles de fonctionnements répétés, c'est mieux pour l'ensemble du matériel car ça amortit les surpressions
Ok. Merci pour ces infos que j'ignorais. Je fais remonter au principal intéressé !
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 15h04
