Chaînage horizontal, dalle désolidarisée.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour à tous
Voici mon projet : extension de 25m² de la maison. Je pars sur une dalle désolidarisée.
Après avoir coulé mes semelles filantes (ferraillées avec du 35/15 8mm), je monte un rang de parpaing plein B80. Dois-je prévoir un chaînage horizontal au deuxième rang ? Si oui, celui prévu sur mes schémas vous semble-t-il suffisamment cohérent avec la dalle et le terrain naturel  ?
Merci à tous
Deuxième schéma avec les couches :
Couches :
  • Géotextile
  • Forme 1 : roulé 11/22 -25cm
  • Forme 2 : sable - 5cm
  • Sécuridal
  • Dalle : 12 cm (C25/30)
  • Isolant sous chape
  • Chape
Env. 100 message Chelles (77)
BONJOUR,
La hauteur par rapport à l'extérieur n'est pas bonne il faut 15cm
voir forum
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-208318.php
De : Chelles (77)
Bonjour Civilman
Merci pour la réponse. Effectivement la DTU prévoit 15cm, voici mon schéma initial qui respecte ce principe :
Problème, mes portes fenêtres existantes sont comme suit. Si je fais un chaînage horizontal + arase hydrofuge à 15cm, je ne pourrai pas alligner mes PF existantes avec les futures...
Quelles pourraient-être les solutions ?
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
quelques remarques d'un profane :
1) Dallage désolidarisé. Vous devez certainement l'avoir en tête, mais par acquis de conscience, je me permets de mentionner que le damage de la couche de forme sera essentiel (c'est la cause principale des sinistrialités). Une dameuse à plaque thermique, et en plusieurs passes pour la couche de roulé.
2) Isolant. Je ferais remonter l'isolant en périphérie de chape de façon à rompre les ponts thermiques (la bande résiliente ne suffit pas).
3) Coupure de capillarité, chaînage et niveau vs terrain fini (TF) & seuils existants.
    a) Dans votre cas de figure, une solution serait de créer un caniveau sec (des sujets existent sur le forum). Cela permet de caler le 0 TF au bas du caniveau. C'est notamment cette méthode qui est appliquée pour respecter à la fois les obligations de hauteur de la coupure de capillarité ainsi que les hauteurs de seuil réduites pour PMR.
     Cela vous permettrait même de réaliser une coupure de capillarité SOUS le dallage ce qui, de mon avis tout personnel (et nonobstant ce que permet le DTU) reste meilleur car cela évite les migrations gravitaires à la jonction dallage (ou plancher)/maçonnerie. Il faudra un caniveau conséquemment plus profond.
    b) Pour bénéficier des avantages d'une coupure de capillarité sous le dallage tout en réduisant la profondeur du caniveau sec, vous pouvez également faire un chaînage en béton armé coffré pleine épaisseur (plutôt que planelles). Le DTU admet que cette méthode dispense du recours à une coupure de capillarité. Avec un chaînage béton pleine épaisseur, il est demandé que la sous-face du chaînage soit à TF + 5 cm. Avec un bas de seuil existant qui est à environ TF + 8 me semble-t-il, et sur la base d'un chaînage de 12 cm d'épaisseur en béton armé plein, on aurait une profondeur de caniveau de : - (8-12-5) = 10 cm environ.
Dept : Seine Saint Denis
Kevinsa a écrit:Bonjour Civilman
Bjr,
a mon avis pas trop grave s 'il y'a un appui de porte fenêtre lui même en béton hydrofuge . pas de remonter il reste 1cm hahaha
De : Chelles (77)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
