Melange béton au "saut" proportion fausse ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 331 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Salut a tous
ce week end, je suis passé chez un collègue ,ils faisaient une petite dalle ou il gare son véhicule, j'ai été surpris
des proportions de mélange qu'ils faisaient ?
je lui ai fait remarqué que ses proportions étaient fausses , il a continué sur de son fait !
du coup, moi je doute, qu'en pensez vous ?
ils faisaient une dalle avec treillis soudé de 7mm et mélangeaient 5 sauts de gravillons sableux (mélange a béton)
avec un saut de ciment.
je faisait remarqué que c'était plutôt 4 sauts de mélange et un saut de ciment ,(règle des 1...2...3 )
qui a raison ?
Personne ne fait son "mélange béton" ici ?
Env. 200 message Morbihan
Pour une dalle au sol plus pour la propreté que de la résistance c'est bon .
vous avez raison tout les deux
Dept : Morbihan
En général, le ciment, on le fait par sac, et non par seau.
La seule fois que j'en ai fait, je passais un sac de 35kg pour 100L de mélange. Mes seaux faisant environ 10 à 12L, je faisais 10 seaux de mélange + 2 seaux d'eau pour 1 sac de ciment. Et tout ça rentrait dans la bétonnière, même si c'est pas une grosse (petite électrique de 125L, mais ça passait).
Je dosais donc à 350kg/m3, ce qui est assez élevé (pour les fondations et le béton de structure). Je ne sais pas ce qu'il faut pour le reste.
Donc ?...tu as fait (1 sac de ciment = environ 2 sauts de 12L)
tu as fait un mélange 1 saut de ciment pour 5 de mélange
et c'est donc dosé a 350kg...a moin que mon calcul soit faux ?
quand a la "dalle de propreté" ??? je sais pas ce que cela veut dire ? ,il gare sa voiture dessus
Je ne peux pas te dire combien il y a de seau dans 35kg de ciment, je n'en ai aucune idée.
Env. 100 message Drome
il faut peser le ciment.
son volume est variable selon s'il est tassé ou non, il n'est pas "liquide".
Peser le ciment ???...je vois mal sur un chantier des maçons faire ça, au cas ou ils auraient une toute petite quantité a faire...
je pense que 1 saut de ciment et 4 de mélange c'est un bon dosage, au moin a 350kg
1 saut et 5 sauts de mélange me semble un dosage bien moindre..
Si on fait moins d'1/2 sac de ciment, on se fiche peut-être que ce soit dosé à 300kg/m3 plutôt que 350.
Bien sur, je voulais dire que le vider dans un seau pour le doser sert a que dalle, il foisonne. on le vide en le pinçant a la moitié, en le "pliant".
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
1) comme indiqué par deutz26 je pense que la nature très pulvérulente du ciment rend approximative l'équivalence, mais en ayant essayé une fois j'avais trouvé une masse volumique de 1,2 kg/L. (Un sac de 35kg m'avait donné un peu moins que 3 seaux de 10L). Sur certains sites, il est évoqué 1kg/L.
A prendre avec des pincettes...
2) Sur les sacs multibat on a encore sur le sac (donc "officiel") un dosage xvolumique béton (en l'occurence pelle) 1/2/3 pour un béton 350. Pas d'indication avec un pré-mélange granulats mais moi je ferais 4 seaux de pré-mélange et non 5 car le sable ajouté au gravier n'augmente pas à due proportion le volume. J'oserais penser que 5 seaux c'est "un peu beaucoup" pour une dalle carrossable.
4) Le dosage "pelle" par nature crée un arrondi compte tenu du faible volume de la pelle et du besoin de l'arrondir à l'entier. Si on regarde le dosage volume pour 1m3 écrit sur le même sac ci-dessus, on a :
10 sacs 35 kg / 0,5m3 / 0,8m3
Sur la base d'une densité ciment poudre de 1,2, on aurait alors environ :
0,29 / 0,5 / 0,8
Autrement dit, cela ferait plutôt un ratio de 3 / 5 / 8.
5) Hello Woofy
Je ne suis pas expert, mais je penserais que 2 seaux de 10/12L pour 1 sac de 35 kg de ciment, cela fait un ratio eau/ciment potentiellement bien trop élevé, surtout si le sable n'est pas bien sec ? J'ai toujours compris qu'il valait mieux limiter le ratio à 0,5 (sauf cas particuliers).
Dept : Seine Saint Denis
J'utilisais le seau de la serpillière pour doser histoire que ce soir plus précis que les seaux de maçon (et j'avais besoin d'eux pour doser le mélange sable/granulats car je n'ai pas des pelles encore exactes). C'était peut-être 8L, je ne me souviens plus trop, ca date. Je me referais au dosagr indiqué sur le sac.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h11
