Env. 100 message Gironde
En résumé : je voudrais savoir quel diamètre de tube en cuivre il me faut pour mon installation gaz.
Avec plus de contexte :
On a le compteur gaz situé en bordure de terrain => un tuyau PEHD de 32 sur environ 35m. On compte connecter cette arrivée, et une chaudière à gaz (25kw) qui chauffera l'eau sanitaire   un chauffage au sol (env100m²). Le tube entre le PEHD et la chaudière passera dans une chape sur environ 4.5m. Pour des soucis d'économie et de timing, on va poser nous même le tube dans la chape, en le faisant dépasser des deux bouts, charge au plombier qui installera la chaudière de raccorder la chaudière à ce tube d'un côté, et de raccorder le pehd de l'autre.
Un premier plombier qui était passé pour faire un devis, nous avait conseillé de mettre du cuivre de 20/22mm de diam entre le PEHD et la chaudière.
Il est temps de poser le tube dans la chape... et là en cherchant du tube recuit de diam 22, et 5 m de long, je constate que c'est vraiment compliqué à trouver. Je trouve des couronnes de 25m ou des tubes de 5m (plus souvent 4m) en écroui. Comme je n'ai pas le matériel ni l'expérience, je préfère du recuit. En diamètre 16/18, je trouve mon bonheur... le 20/22 a pas l'air très standard, je me demande si le premier plombier a vu juste en terme de diamètre.
Est-ce que du 16/18 pourrait convenir ?
PS j'ai déjà posé une question du même genre y'a un moment, mais j'avais pas vraiment eu de réponse éclairante, je me permets donc de reposter.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
