Poteau aluminium entre portail et portillon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Cotes D'armor
Etant donné la faible largeur de notre terrain (6,28 m), pensez vous qu'il serait envisageable de poser un poteau en aluminium entre le portail et le portillon ou ca n'est pas assez solide? Le portail serait fixe à un vrai pilier d'un cote et de l'autre cote, un poteau alu sur lequel se refermerait le portillon et les gonds du portillon serait sur un autre poteau alu. Des poteaux de 15 cm.
Ca vous semble jouable ou c'est mort?
Dept : Cotes D'armor
Si il s'agit d'un portail coulissant, je pense que c'est envisageable.
Il faut bien se renseigner au niveau des caractéristiques du poteau.
On voit souvent des portails alu coulissant avec poteaux alu...
Les contraintes sont essentiellement pour tenir le portail en position fermée lors épisode venteux
JC
Ca serait un portail battant, malheureusement
Le mot est faible...
perso, je ne m'y risquerais pas.
Et pour un portail battant de 3m en acier complètement ajouré (poids 60 kg), vous pensez que c'est assez solide un pilier avec feraille et beton de 20x20 ?
Évidemment qu'avec un poteau rempli de béton armé, vibré et correctement féraillé dans le seuil, ça change la donne...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
