Projet de mise aux normes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 334 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Ma fille projette d'acheter l'appartement qu'elle loue depuis 1 an. La transaction est en cours. Le propriétaire avec qui elle avait conversé, s'était vantée d'avoir lui-même configuré et posé tous les éléments (meubles et électroménager) de la cuisine.
Dans le projet de rénovation, il est prévu une mise aux normes du tableau électrique...
- remplacer les fusibles par des disjoncteurs
- ajouter, en plus de l'ID type A, un ID type AC pour séparer en 2 les circuits
- ajouter si possible un circuit supplémentaire pour un LV...
(un circuit supplémentaire pour un LV... car si l'emplacement l'évacuation et l'alimentation en eau sont prévus près de l'évier, il n'y a pas de prise murale à cet endroit, en dehors des prises Four et Plaque Vitro...  Le propriétaire avait opté apparemment pour la facilité... en branchant le Four et le LV sur le même circuit . J'ai bien informé ma fille du problème et des risques... elle utilise le LV seulement 1 fois par semaine et dans tous les cas, jamais avec un autre appareil.
J'ai noté au passage que le Four et la Plaque Vitro sont distants de leur prise respective d'un peu plus de 2 mètres. Chaque appareil a été raccordé à l'aide d'un câble rallonge passant sous les caissons des meubles de la cuisine.
Concernant le tableau, l'unique rangée de protection est comble. Il me semblerait nécessaire d'ajouter une 2ème rangée avec (comme dit plus haut) un ID type AC supplémentaire... Mais ai-je suffisamment de place pour réaliser cela ? Vais-je être obligé d'agrandir vers le bas, l'emplacement du tableau ?
Merci de me faire part de vos avis.
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
il est surement possible de remplacer le tableau par un de 2 rangés pour rajouter un disjoncteur de tête aux normes actuelles, remplacer les fusibles par des disjoncteurs également. Pour le reste votre raisonnement est correct. Les rallonges de câble pour four et cuisson sont en effet peu conventionnelles. Espérons que la section des fils est bonne surtout (par rapport à la protection qui la précède)!
De : Tours (37)
bberny a écrit: l'appartement qu'elle loue depuis 1 an.
Mon avis est que si l'installation électrique a fonctionné pendant un ans sans risque, je vois pas pourquoi ça changerait dans le futur. Sauf à changer des éléments comme la plaque vitro par une induction, changer le lave vaisselle par un plus puissant, etc...
Attention vous ne pourrez pas toucher au disjoncteur BACO et à sa platine support, hormis le cache bas du BACO. Ca appartient à Enedis et du reste ils sont plombés.
Sur votre photo, il me semble que c'est dans un bac d'encastrement. je ne suis pas sûr que vous ayez la place pour mettre du 2 rangées, pourtant indispensable si on suit votre plan de rénovation.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Votre installation est sécurisée en l'état
Mais vous pouvez bien entendu tel que vous l'évoquer l'améliorer en confort, à condition :
- d'avoir la place pour mettre un tableau plus grand
- de pouvoir sans trop de difficulté tirer les circuits manquants
Et pour ces 2 points, c'est difficile pour nous de vous répondre à distance.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos avis.
Les diagnostics (dont l'électrique) doivent être faits cette semaine. Nous verrons bien, le résultat.
Ajouter correctement une ligne supplémentaire, ce sera LA difficulté. Et ajouter une ligne, implique d'ajouter une protection et donc agrandir le coffret. Dans une maison ce serait plus aisé, mais dans un appartement...
Nous sommes loin de la signature et donc, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir avant d'entreprendre... et donc le temps de vérifier l'installation actuelle.
Hello
le tableau est "encastré", non?
De : Manche (50)
- Je ne suis pas sur place actuellement. En apparence il y a effectivement un bac d'encastrement, et j'ai bien compris qu'il ne sera pas possible de le changer à cause du DB. Ajouter une 2ème rangée sera t-il donc impossible ?
- Le diagnostic a confirmé que l'installation est sécurisée (comme précisé un peu plus haut) y compris pour le LV branché sur la ligne du Four. Mais personnellement, cela me dérange. La question que je me pose est "que dirait un expert en cas d'incendie" ?
Ci-dessous une vue élargie du tableau. Y a t-il une solution pour ajouter une 2ème rangée ? (sous le tableau, il y a 1 cache prise et 1 interrupteur qui peuvent être éventuellement déplacés).
Env. 30 message Rhone
Effectivement, vous ne pouvez pas remplacer le tableau actuel par un 2 rangées 26 modules (2x13) car les dimensions ne le permettent pas.
Vous pouvez, comme j'ai pu le faire déjà, agrandir de 15cm l'encastrement pour avoir la place d'installer un tableau 2 rangées. Sinon il faudra opter pour un tableau secondaire avec les bonnes sections pour son alimentation principale.
Bien à vous
Citation: Vous pouvez, comme j'ai pu le faire déjà, agrandir de 15cm l'encastrement pour avoir la place d'installer un tableau 2 rangées
Quelle serait votre idée concrètement ?
Hello
en quoi est fait ce mur?
De : Manche (50)
Les cloisons intérieures sont des plaques de plâtre, je suppose qu'à cet endroit, c'est la même chose.
Une question concernant l'unique interrupteur différentiel en place car j'ai un doute. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un ID de type A et non AC  car rien ne semble le stipuler  ? Le diagnostic Electrique ne le mentionne pas et je me dis que l'agent peut avoir oublié de le vérifier (ce qui est peu probable).
La résidence est de 1994 et le numéro Legrand de l'ID semble être 02602 (ancienne référence je suppose).
Hello,
A l'époque le type A n'existait pas
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h21
