Quel est ce moteur de volet roulant?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Val D Oise
Connaissez-vous ce moteur de volet roulant ainsi que le fonctionnement haut et bas?
Ce moteur a été installé en remplacement d'un fonctionnement manuel sur un volet bubendorff.
De plus j'ai du mal à recentrer les lames de ce volet qui fait 2m de largeur, avez-vous une méthode à me conseiller?
Merci d'avance!
Dept : Val D Oise
Bonjour Super papy.
Le moteur installé est un modèle à fixation centrale, cannelée ou carrée laissant penser à une fabrication chinoise.
La photo laisse apparaître une  erreur majeure de pose souvent commise par le béotien : la tête du moteur est dans l’emprise du déroulement du tablier entre les 2 flasques de guidage.
2 conséquences :
l'extrémité des lames du tablier frotte sur les oreilles de fixation du moteur.
le réglage de la fin de course haute par la vis correspondante ne peut pas se faire, le tablier enroulé masquant l'accès.
Il existe un tiroir pour ce coffre bubendorff permettant de loger la tête hors de l’emprise du tablier. Il aurait fallu l’utiliser. Voir la photo :
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre réponse.
Je vais voir si je peux modifier cette pose.
Savez vous comment se fait le réglage avec ces 2 vis (rouge et jaune)
Dept : Val D Oise
pour le réglage des fin de courses il faut tourner les vis jaune et rouge avec une clé ou un tournevis ;
ce qui est inquiétant c'est les cables qui sont abîmés , le petit : je me demande à quoi il sert  , antenne pour une commande  radio ?
je ne connais  pas la marque du moteur
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour votre réponse. Pour le réglage des fins de course, j'ai trouvé ce tuto, je peux m'en inspirer?
Dept : Val D Oise
tout à fait
Je n'avais pas vu votre réponse, merci je vais tester !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
