Installation deuxième chauffe eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 50 message Val D Oise
On vient d'emenager dans une maison qui possède 3 chambres à l'etage avec sdb et une chambre au rdc avec une deuxième sdb.  Il y actuellement un chauffe eau de 150l à l'étage pour toute la maison.  Au rdc, il y a de la place pour mettre une deuxième chauffe eau de 200l et il y a deja des raccords eau froide et eau chaude.
Peut-on raccorder les deux chauffe eaux en parallel parce que je crains que le fait qu'ils soient de capacité differentes et qu'ils ne sont pas cote a cote, il n'y aura pas une bonne répartition de l'eau chaude entre les deux et qu'un ballon va fournir l'eau chaude et ensuite refroidir l'eau du deuxième.
J'aurais preferé supprimer le ballon de 150l existant et mettre juste un 200l au rdc mais 200l est trop juste pour 5-6 personnes.
L'autre souci est qu'il n'y a pas d'évacuation a proximité au rdc.
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
150L pour l'étage, s'il est à proxi de la sdb c'est l'idéal, laissez le.
pour le rez, un 80-100L devrait amplement suffire, à installer à proxi ou mieux : dans la sdb ;
cela résoudrait le pb "pas d'évac à proximité" .
question subsidiaire : et l'alim évier cuisine ?
***** a écrit:Bonjour
150l suffit pour les 3 chambres à l'étage?  Ce sont 3 ados qui consomme pas mal d'eau.
La cuisine est juste à coté du sdb au rdc donc il faudrait  séparer les circuits ecs du rdc. Je pourrais alors mettre un 150l au rdc pour la sdb et la cuisine.
Etant doné qu'il n'y a pas dévacuation à proximité au rdc je pensais mettre un vase d'expansion sanitaire. Qu'en pensez-vous?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Le groupe de sécurité est obligatoire en entrée de chauffe-eau. Mais comme en temps normal il goutte de temps en temps quand il chauffe l'eau et que l'on tire pas d'eau chaude, on peut mettre un récipient en dessous pour récupérer les gouttes. Et relier un tuyau de jardin quand on veut vidanger pour la maintenance habituelle avec nettoyage et changement d'annode, tous les 3 à 5 ans
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse mais je sais qu'un groupe de sécurité est obligatoire. Le vase d'expansion se branche sur un té entre le groupe de sécurité et le ballon.  Il évite que le chauffe eau goutte d'où ma question.
Dept : Val D Oise
Ah d'accord, jamais envisagé cette solution. Effectivement c'est une solution préconisée que je ne connaissais pas. Après je suppose qu l'intérieur est en inox ou plastifié pour la qualité alimentaire et résiste mieux qu'un vase d'expansion de chauffage central qui se perce avec la rouille au bout de quelques années.
Ca doit être aussi efficace en cas d'installations où il y a des coup de béliers, je note , merci Smile
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Avec un ballon de 150L, ils vont apprendre à consommer moins. Ou à consommer froid.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
michel61 a écrit:150l suffit pour les 3 chambres à l'étage?  Ce sont 3 ados qui consomme pas mal d'eau.
  dans mon ancien chez moi il y a 1 CE de 50L (en remplacement de l'ancien 200L) et jamais eu de panne d'eau chaude (douches, shampooings cheveux longs...)...
au pire -si tout le monde veut aller à la douche sur le même créneau horaire ET que le précédent à "vidé" le cumul- , en +-30mn l'eau est à nouveau chaude.
lorsque mon dernier était "petit" , il arrivait à vider 1 ballon de 300L !
il a grandi... il comprend que l'eau est "précieuse" et qu'on vit dans un pays de privilégiés ... du coup, il a + de mal à comprendre "pourquoi on pisse dans l'eau potable" ... jamais facile d'être crédible H24
Citation: La cuisine est juste à coté du sdb au rdc donc il faudrait  séparer les circuits ecs du rdc. Je pourrais alors mettre un 150l au rdc pour la sdb et la cuisine.
150L pour 1 sdb : pour douches et bains et même temps ? alors oui, certainement nécessaire.
(chez moi, un petit 10L sous l'évier de la cuisine est suffisant (il y a 1 LV, 1 bouilloire ...)...
Citation: Etant doné qu'il n'y a pas dévacuation à proximité au rdc ...
le ballon serait éloigné de la sdb ? c'est dommage (déperditions) ; quitte  à en installer 1 , autant optimiser... et se repiquer sur le circuit lavabo .
(pas de vase d'exp. , juste le groupe sécu).
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 17h41
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
