Chape mince ou ragréage fibré sur parquet ancien compatible PRE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Paris
Petit dilemme du moment, j'ai un plancher en bois vieux et pas parfaitement droit.
Je souhaite installer un plancher chauffant rayonnant électrique et je me pose donc la question de l'enrobage de ce plancher chauffant.
Soit je pose
  • Polyane
  • PRE
  • Chape mince (max 2cm)
  • colle carrelage
  • carrelage
Soit :
  • (Polyane)
  • PRE
  • ragréage fibré (1,5cm)
  • colle carrelage
Je me posais aussi la question de mettre d'abord du polyane y compris dans le cas où j'utiliserais un ragréage.
Mes inquiétudes : le sol aura toujours tendance à bouger un peu car ancien et risque de fissure de la future chape/ragréage et le réseau du PRE pourrait être rompu
Je sais bien que dans l'idéal il faudrait une chape de 5cm et mes problèmes seraient réglés mais entre le poids et la perte de hauteur, je ne peux pas...
D'avance merci!
Dept : Paris
Pour moi aucune solution ne sera viable car même 2 cm de chape, tu ne recouvres pas le PRE, est ce ne sera pas assez solide
en renovation, il existe des systèmes de trame électrique, qui se trouvent noyés dans la colle à carrelage. cela n'est pas le même système de plancher chauffant, mais cela peut fonctionner.
dans ce cas, vous commencez par un primaire d'accrochage, puis un ragréage fibré pour mettre votre sol droit et ensuite posez votre plancher
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour cette réponse!
Si l’avantage du PRE c’est justement qu’il est très fin et justement conçu pour pouvoir être noyé dans de la colle à carrelage.
Ce que je souhaite c’est que le jour où je veux changer de carrelage je n’ai pas à changer le PRE, donc noyer préalablement le circuit dans un ragréage ou une chape
Dept : Paris
Je connais le principe avec la trame électrique mais pas avec le PRE, il fait quel diamètre ?
Je crois qu'en fait on parle de la même chose, le PRE c'est Plancher Rayonnant Electrique c'est bien le système de trame
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h15
