Mur de soutènement en bois + IPN acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 314 fois
Bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
après moultes réflexions, je souhaite faire un soutènement en bois sur mon terrain, c'est les seuls travaux qui me semblent accessibles en terme d'auto construction pour moi.
Je pensais taper dans de la traverse paysagère posée horizontalement, maintenue par des HEB en acier galvanisé dont l'embase serait coulée dans des plots de béton.
Exit les gabions, trop cher
Exit l'enrochement, pas réalisable par mes soins
Exit le mur béton et/ou parpaing, je suis dans une zone qui bouge (retrait/gonflement des terres => fissuressssss)
=> et je veux que l'eau passe ^^
En résumé : j'ai un terrain légèrement pentu, avec une maison en cours de construction sur la partie haute. J'ai 2 soutènement à faire :
- le premier servira à fabriquer une plateforme, qui accueillera une terrasse surélevée en bois (la maison est environ 2,50 mètres au dessus du TN). Ce premier soutènement permettra la retenue d'au maximum 1m50 de terre de hauteur, sur 17 mètres de longueur. Avec un retour de 3m afin de venir mourir le long de la maison.
- le second servira de clôture avec le terrain du voisin; je dispose en effet d'un triangle-rectangle de 5x8 mètres en dévers. Je souhaiterais remblayer dans ce triangle afin de gagner un peu d'espace sur le terrain. Le point le plus bas du triangle représente un dévers d'environ 1m70. Je pense faire un soutènement de 1,50m au max, qui viendrait mourir à 1m d'un côté, et au niveau 0 de l'autre.
Un plan valant mieux que de longs discours :
Mes questions :
- pour commencer, votre avis sur la cohérence de mes choix par rapport au projet
- pour soutenir 1,50m de hauteur, quelle section de bois choisir ? je pensais partir sur des sections de 100 (épaisseur) x 200 (hauteur)... est-ce suffisant selon vous ? si oui, puis-je partir sur des longueurs de 2 mètres ?
- pour la partie fondation des IPN/HEB, je ne sais pas sur quelle taille partir... je pensais à quelquechose comme 500 x 500 x 500, soit 50cm d'acier enbétonné...
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Si besoin de précisions, je suis dispo
A+ les bâtisseurs
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Un poteau tous les 2 mètres avec un plot beton de 50x50x50 ? Je ne suis qu'un bricoleur aguerri, mais comme ça à la louche, j'aurais fait ça pour des poteaux qui supportent du grillage.......
On vas laisser la parole aux pros, mais pour moi c'est loin d'être suffisant, très loin.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
C'est aussi ce que je me suis dit en l'écrivant ^^ mais n'étant pas familier de ce genre de travaux, je me suis dit que ce ne serait certainement pas la seule énormité que j'allais écrire
La photo de la plateforme pour la terrasse, après mesure sur place on est plus proche des 1m de haut que du mètre 50... Mais bon qui peut le plus peut le moins :
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Si c'est pour faire une terrasse (bois?) Il y a une raison particulière pour souhaiter faire un soutènement?
Parce que dans ce cas je ferai une terrasse sur plot béton, cela vous ferez comme un vide sanitaire en dessous qui vu la hauteur, pourrez même vous permettre du faire du petit rangement dessous. Et je créerai un escalier bois pour accéder au terrain.
Après si c'est pour une terrasse béton, la c'est une autre histoire
De : Saint Léger De Rotes (27)
Waloo27 a écrit:Bonjour,
En fait, mon souhait est de ne pas réaménager trop de terres; en effet, j'aurais pu faire un soutènement de 2 mètres et avoir une terrasse de plain pied. Trop massif, trop complexe à faire pour moi, ne correspond pas au PLU, et en plus le terrain naturel a tendance à bouger. Un enrochement est aussi à exclure, ça me condamne trop d'espace.
J'aurais aussi pu cartonner toute cette terre, et me faire une terrasse de 2mètres de haut. Pareil, pas évident pour moi, je préfère ne pas toucher la butte faite par le constructeur pour poser la maison.
Solution intermédiaire, un soutènement d'un gros mètre de haut, bien plat, bien net, et poser une terrasse dessus, à un mètre de haut, facile à mettre en œuvre.
De plus, la terre que je vais dégager à cet endroit va me servir à remblayer le petit triangle au fond de mon terrain.
L'idée de l'escalier bois fait évidemment parti de mes plans .
Après, toute remarque est bonne à prendre ^^.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, j'ai un mur de soutènement à coté de moi fait en IPN+BABs. Le principe est le même que celui que vous envisagez et la hauteur 150-170 cm mais au lieu de traverses il y a des BABs. Les IPNs sont de 15-20 cm de profondeur et peut être autant en largeur. Ils sont bétonnés à 1m environ dans la terre et la largeur de la base doit faire autant je pense. Pour 6-8m de longueur de terre à retenir il y en a 4. Pour résumer: IPN 150-200mm d'épaisseur (pour accueillir le BAB) bétonnés dans la base 1x1x1m et espacés de 1.5-2m.
Dept : Sarthe
Au risque de passer pour un gros naze : Qu'est-ce qu'un BAB ? ^^
Tu as une photo ?
Dept : Puy De Dome
FloJpg a écrit:Au risque de passer pour un gros naze : Qu'est-ce qu'un BAB ? ^^
Tu as une photo ?
BAB est un bloc à bancher. J'ai pas de photo car c'est un mur chez les voisins. Je peux essayer d'en prendre une ce soir en discrétion.
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
