Ecoulement le long des joints puis par l'arrière sur receveur extra plat
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 301 fois
Je viens de finir de carreler ma douche et je constate un écoulement de l'eau le long des joints de mon receveur extra plat.
Du coup j'ai des flaques d'eau à l'arrière du receveur suite à l'écoulement.
J'ai pris une image représentative car ce n'est pas chez moi mais le principe est le même. Ma douche est entre 2 murs et cela s'écoule de chaque côté comme sur l'image :
Je compte refaire mes joints, enfin plutôt les doubler, entre le receveur et les murs au bas de la douche car ils ont creusés. Mais je ne ne suis pas certain que cela résoudra mon écoulement.
J'ai aussi pensé à un problème de pente mais l'eau s'écoule bien dans le bac du receveur (flèches vertes). Ce sont vraiment les écoulements sur le côté lié principalement à l'eau qui s'écoule sur les carreaux et descend donc sur la bas côté pour filer vers l'arrière.
L'ultime solution serait de mettre une porte à l'arrière mias j'aimerai éviter.
Si vous avez des conseils ou remarque je suis preneur.
Merci ;)
Dept : Ille Et Vilaine
Est ce que vous avez aussi vérifié le niveau le long de vos flèches rouges ?
Parce que le receveur a une pente au milieu mais si le sol n'est pas de niveau...
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre réponse.
Effectivement je vais vérifier ce samedi.
Je serai quand même surpris qu'il y ait une pente au milieu mais pas sur les côtés, mais ce n'est pas impossible.
Salut, il y a bien une différence de niveau entre les contours du bac et la partie receveur...un bac doit etre posé bien de niveau avec au pire un erreur de le bon sens d' écoulement mais en cas de contrepente ça sent le démontage. l' ultime solution a la wanagain serait de forcer l' eau a revenir dans le bac avant de couler sur le parquet soit par une paroi vitrée, un cordon de mastic ou autre 1/4 de rond rocambolesque. ++
De : Barges 21910 (21)
J'ai en effet pensé au joint en bordure, ou à ajouter une bordure anti débordement en résine, mais si la pente n'est pas bonne je vais appeler le poseur ;)
Merci en tous cas.
Bonne idée, le poseur vous doit la garantie de bon fonctionnement. il a une obligation de résultat. je vous invite a contacter la protection juridique de votre assureur.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
L'eau qui ruisselle soit par la douche, soit la condensation, termine sur les bords du bac qui sont en principe de niveau.
Je ne vois pas comment résoudre ce souci, si ce n'est mettre une pente vers le fond de la douche.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Je cherchais une solution mais si c'est trop compliqué ou trop inconfortable je vais faire appel au poseur, c'est via un constructeur donc je ne m'en fais pas, je pense que le problème sera réglé. Quand ? Par contre ça c'est la grande inconnue ;)
Cc...si effectivement vous venez de construire et que la douche a été posée par un professionnel vous pouvez enclencher la DO car il y' a bien impropriété a destination d' un élément non dissociable du bâti.
[img]no[/img]
Re bonjour, désolé pour le délai ;)
Bon j'ai vérifié, je pense que le receveur a un défaut, la bonne est bonne sauf sur les 2 côtés à l'arrière il y a clairement une bosse et l'eau s'écoule donc par l'arrière ...
Je vais contacter mon plombier, merci encore pour vos réponse
s.
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
On a un souci d'eau stagnante sur notre receveur posé par un pro plombier qui est celui du constructeur.
La pente est de 0.4 a 0.6 avec niveau électronique, mais l'eau stagnante finit par s'écouler à l'arrière.
Le receveur fait 120x120, le plombier nous dit qu'on aurait dû prendre 140 voir plus en longueur si on ne voulait pas mettre de porte.
J'ai lu qu'un receveur devait avoir une pente entre 1% et 3% donc je compte contacter le fabricant afin de connaître la pente de ce modèle voir si il aurait été mal posé (pas de niveau).
Des conseils pour régler ce souci? Dois je engager la DO de la construction? Car la partie receveur a été signé avec le plombier directement.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h25
Devis création salle de bains
