Arrosage goutte à goutte solaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
je souhaite réaliser un arrosage autonome solaire par goutte à goutte pour mon potager et mes quelques plantes.
Je n'arrive pas à choisir la pompe immergée qu'il me faudrait. Cela déterminera la puissance du panneau et le reste qu'il me faudra.
  • 30 goutteurs sur un tuyau de 20m
  • Le tuyau pourra monter jusqu'à 1m50 car j'ai des jardinières sur un muret
  • 30 min d'arrosage par jour MAX
J'ai pris une petite marge raisonnable, "au cas où"
Il existe des systèmes "tout prêt" '([url=https://www.amazon.fr/Esotec-Solar-Bewässerungs-Set-6mm-16-Schlauchlänge/dp/B01HTWM52C#customerReviews]https://www.amazon.fr/Esotec-Solar-Bewässerungs-Set-6mm-16-Schlauchlänge/dp/B01HTWM52C[/url]) mais cela ne suffit pour les 15m (on m'en a prêté un).
En pompe j'ai vu :
Pompe 12V 6L/min
[url=https://www.amazon.fr/Comet-25732-Pompe-submersible-élégant/dp/B001CV02U4/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=K691BEUPZECZ&dchild=1&keywords=pompe+immergée+12v&qid=1623230498&s=hi&sprefix=pompe+immergée%2Cdiy%2C175&sr=1-3]Pompe 12V 12L/Min mais débit de 0,5bar[/url]
Pompe 12V 70LMin peut-être trop puissance pour mon usage ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Hazelle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Avec les 20 mètres de tuyauterie, vous êtes censés avoir quel débit ?
john8854 a écrit:Bonjour,
Et bien justement ça dépend de la pompe que je prendrais non ?
Je dirais que c'est plutôt le tuyau avec goutteur intégré qui va vous donner le débit.
https://www.mon-irrigation.com/blog/20/quel-tuyau-utiliser-a[...]%20%C3%A0%20goutte%20).
john8854 a écrit:Je dirais que c'est plutôt le tuyau avec goutteur intégré qui va vous donner le débit.
Super le lien !
Donc j'ai fait le calcul, j'ai besoin d'un débit de 78L/h, soit 39L pour 30min d'arrosage.
Je compte utiliser une tuyau de 16m en principal et faire 3 lignes secondaires de plus petit diamètre.
Ca ne m'avance pas trop pour savoir quelle pompe/pression prendre. Si ?
Le problème de la pompe à 6 l/min est la perte de charge de votre installation combiné à la hauteur de 1,5 ml à relever ( exemple pour comprendre ici https://www.neatfx.fr/choix-pompe-de-relevage )
Je partirais sur une pompe un peu plus costaud avec au moins 4mCE pour être tranquille, comme celle-ci par exemple même si le temps de fonctionnement de 15 minutes annoncé paraît étonnant ( https://www.energiedouce.com/pompes-et-circulateurs/74-pompe[...]bars-3700908502879.html ).
Vous partez sur une solution pas très répandue, je ne pense pas qu'il existe beaucoup de pompes différentes pour ces applications
Je vois quelques sujets le net mais c'est vrai je m'attendais à en voir plus. Et que les infos soient plus facile à trouver. Je galère un peu.
En fait il existe des systèmes "tout prêt" mais j'ai peur que ce soit un peu juste pour mon besoin (https://tinyurl.com/4vttvamu).
Pour la pompe que tu me conseilles, vers quelle puissance de panneau me tourner ?
Si je suis ce calcul (https://www.socolas-blog.com/installation-solaire-van-camping-car/)
Puissance de la pompe = 40Wh.
Je l'utiliserais 30min jour, donc j'ai besoin de 20Wh.
Je suis dans le sud de la France, orienté plein Sud, d'après cette source c'est un coefficient de 5
https://www.lepanneausolaire.net/l-ensoleillement-france.php
[url=https://www.lepanneausolaire.net/l-ensoleillement-france.php][/url]
Je vais prendre une marge et prendre un coefficient moindre de 3 (au pif je vous avoues).
(Consommation journalière x 1,5) / coefficient d’ensoleillement = 48 *1,5/3 = 10 W.
Donc un panneau de 10W suffirait ? C'est cohérent ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h04
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
