Témpérature minimum pour une clim
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Aisne
Je souhaite descendre la température à 16-17° (voir 14 si possible ! ) dans une pièce avec une clim.
Ma pièce fait 33 M3.   3.7m x 3.7m x 2.7 (h).   très bien isolée
Est ce jouable avec une clim ? Peut on bidouiller le thermostat ??
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Tout est possible, mais quel est le but ?
On peut leurrer la sonde du thermostat en la chauffant.
Mettez une ampoule à incandescence à coté branchée sur un modèle de thermostat classique déporté qui descends à 14. Çà limite la bidouille.
Çà pose pas mal de questions sur l'efficacité de l'ensemble,les limites de la machine et l'isolation de la pièce en question.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ce que tu demandes est compliqué avec une clim de maison. Tu peux sans doute les atteindre dans une certaine mesure mais pas toute l,année
Cela s'approche plus du froid commercial (cave a vin, entrepôt réfrigéré, ...)
Sur une clim la t° la plus basse sélectionnable en mode froid est 18°. De là à réussir à les avoir en plein été, c'est que tu as une pièce qui est un thermos.
En sortie d'échangeur tu dois souffler entre 6 et 10°.
Comme dit plus si tu es bidouilleur, tu peux tenter.
Mais j'ai peur que tu risque de faire prendre l'échangeur en glace et il n'y a pas d'inversion de cycle automatique dans ce cas.
Tu peux aussi mettre en défaut la bécane. La t° sont fonction de la pression du fluide frigorigene dans le circuit.
Faire une demande importante sur les t° peut faire claquer la HP : plus de pression = + de froid ou + de chaud.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Le but : cette pièce est une pièce de stockage pour ma brasserie artisanale.
Je ne comrprends pas trop l'histoire de l'ampoule !
Dept : Aisne
Membre utile Env. 500 message Reunion
Dans ce cas ce n'est pas un climatiseur à détente directe qu'il faut mais une cave à vin ou une chambre froide comme dit plus haut.
Ou travailler sur détente indirecte comme sur eau/glycol donc un ventilo convecteur et une pac air eau en froid. Et et mettre un thermostat de chambre froide pour réguler la ventilation du ventilo convecteur.
Dept : Reunion
L'ampoule à incandescence va chauffer et faire croire à la sonde qu'il fait très chaud dans la pièce, donc la clim va continuer à refroidir, jusqu'à ce que la température du deuxième thermostat n'arrête la lumière ce qui va arrêter le subterfuge.
Si c'est pour en faire une cave, alors attention à l'hygrométrie, la clim à tendance à assécher l'air. Notez que des equipements fait pour seront à long terme plus économiques comme indiqué dans les autres posts.
Env. 50 message Gironde
Hello oui tu peux bidouiller le thermostat  en fait le capteur de température c est une résistance variable en fonction de la température ambiante en général la résistance baisse avec la température 100 ohms a 0° 107 ohm a 20° pour les tp100 ;) conclusion place un potar de 100 a 110 ohms
Mais ce reste de la la bidouille.
Env. 100 message Haut Rhin
Il existe des produits spécifique pour les pros : fleuristes entre autre
Bonjour claf42190
Ça m'intéresse, aurais tu un lien à mettre s'il te plait ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h22
Devis pompe à chaleurArtisan
