Avis sur la solidité d'une dalle Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 165 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je souhaite installer une pergolas chez moi. Pour cela je dois couler une dalle. La pergolas pèsera 1200kg.
Je suis partie sur une dalle de 25cm d'épaisseur avec des treillis soudé l.1.19 x L.2.33 m, diam.5 mm.
Pensez-vous que ça ira ?
Merci pour votre aide
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Pourquoi 25 cm d'épaisseur ? Essayez de déplacer votre sujet dans la section béton/gros oeuvre.
De ce que j'ai compris, la dalle doit faire minimum 12 cm d'épaisseur pour respecter le DTU. Il y a en revanche une épaisseur de ferraille minimum à mettre en fonction de l'épaisseur de béton. Pour du 12cm, il faut du treillis soudé ST25C de 7 mm. Avec du 25 cm d'épaisseur de dalle, on peut s'attendre à minimum 2 treillis soudé de 7mm.
L'idéal pour moi serait de mettre moins de béton et plus de ferraille. Ça devrait vous coûter moins cher.
Si jamais vous avez un doute sur la solidité de la dalle, vous pouvez toujours faire un micro pieux ferraillé au droit de chaque pied de pergola, mais à mon avis ce n'est pas utile.
Edit: il me semble que les treillis soudés de 5 mm sont des treillis anti-fissuration. Les 7mm sont des treillis de "structure".
Merci pour votre réponse.
Je me suis trompé, la dalle fera 20cm.
Elle fait cette épaisseur car une partie de la dalle reposera sur une ancienne qui est en pente. Et pour récupérer cette pente je n'ai pas d'autre choix que de la faire de 20cm
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h24
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
