Petite clim pour maison RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 237 fois
Env. 90 message Saint Etienne Les Orgues (4)
Bonjour, la question a peut-être déjà été traitée mais après une heure de lecture je préfère lancer un sujet concernant ma situation.
Je voudrais mettre une clim dans le salon pour baisser la température lors des périodes de canicule. On habite dans le dept 04 à 700m donc la nuit il fait frais même pendant les canicules. On ouvre tout la nuit (il y a des moustiquaires) puis on ferme le matin. Le soleil ne rentre pas car pergola, mais on arrive quand même à 28° certains jours à partir de 15 heures.
Je voudrais baisser la température à 24° : est-ce que je dois prendre une grosse clim de 7 kw ? Si j'en prends une plus petite est-ce qu'elle ne va pas tourner à fond pendant des heures ?
Le poêle à granule chauffe très bien le salon mais pas les pièces extérieures, est-ce que le froid de la clim va fonctionner pareil ? Est-ce qu'il faut refroidir tout le volume ou seulement les 2 derniers mètres (salon en pointe, gros volume) ? Comment circule le froid ?
Maison de plain pied de 140 m² avec grand salon-cuisine de 220 m3 et 3 pièces extérieures, ventilation SF hygro, RT2012. Béton cellulaire + isolation extérieure avec laine verre et bardage bois. Intérieur pas de placo mais plâtre direct sur BC.
En hiver chauffage poêle à granules mais convecteurs dans les pièces éloignées. On y habite depuis 3 ans.
De : Saint Etienne Les Orgues (4)
Bonjour, quelle surface en m² voulez-vous refroidir, et combien d'ouvertures vers l'extérieur dans cette surface ?
Bonjour, le salon fait 60 m², il y a 8 mètres de baies vitrées. En m3 ça fait 220 car le plafond est haut (sous pente). Les baies vitrées ne sont pas au soleil en été (pergola + volet fermé à l'est au lever du soleil).
Bonjour, je ne vais pas entrer dans les modes de calcul, mais par expérience, une maison des années 1990, donc bien moins isoler, avec un cubage un peu inférieur, et très bien rafraichi avec une pompe à chaleur de 5 kw
Merci beaucoup, ce matin j'ai posé la question à un vendeur de clim, c'est exactement ce qu'il m'a répondu.
Que remplacer un de mes radiateurs électriques par une console Mitsubishi de 5 kw suffit largement.
Il ne me reste plus qu'à le faire.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h32
Devis pompe à chaleurArtisan
