Faire les fondation portail en 2 fois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 286 fois
Env. 200 message Ain
J'ai creusé les fouilles pour mon futur portail coulissant 8mx0,5mx0,5m
Pour coffrer correctement c'est compliqué car il n'y a aucun support pour fixer efficacement les planches de coffrage.
Est t'il judicieux de le faire en 2 fois.
1- ferraillage+béton dans la fouille sur 35cm
2- coffrage sur support déjà coulé + 15cm béton de finition propre et lisse
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Ain
Pas d'avis svp
Dept : Ain
BERK01 a écrit:
J'ai creusé les fouilles pour mon futur portail coulissant 8mx0,5mx0,5m...
creusez encore, il manque à minima 20cm .
OK merci et concernant le fait de faire la fouille en 2 fois qu'en pensez-vous ?
Dept : Ain
Env. 100 message Drome
Je ne crois pas qu'il y ai de contre indications, le béton travaille en compression, faut bien le vibrer c'est tout.
Pour la profondeur de la fondation vous êtes en altitude? Parce que sinon 50cm c'est la profondeur hors gel en zone tempérée...
Tout à fait Deutz je suis en région Lyonnaise j'ai nettoyé le fond de fouille et on aura 70cm de profondeur fini.
Ainsi je pourrai faire le coffrage de mon seuil de portail plus facilement.
Est t'il nécessaire de ferailler le Seuil qui aura une hauteur de 15 a 20 cm.
Je pensais mettre du treillis soudé et tor de 6 éventuellement.
Qu'en pensez-vous
Merci les gars
Dept : Ain
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Y a pas que des gars Unsure
Oui il faut ferrailler, partez plutôt à minima sur une armature préfa pour semelle !
Effectivement Ma dame Lichar
évidement dans mon esprit les gars englobe tout le monde
sinon je sais qu'en ferraille déjà prêtes on a du 8*8, 10*10, 15*15....en tor de 8 ou 10 je ferai ca avec du petit caillou.
Dept : Ain
BERK01 a écrit:Effectivement Ma dame Lichar
Hello,
Oui mais moi c'est Monsieur
L'avantage des armatures préfa pour semelle c'est que tu mets de l'acier là où il y en a besoin (zone tendue).
Les 8x8 ou 10x10 sont adaptées pour des poteaux ou entre nappes, mais dans le cas d'une longrine pas tellement.
Après ça fera (sûrement) le job hein!...
En fait j'ai 2 piliers ou j'ai en attendre 8 équerres en tor de 10 fixé sur l'armature de fondation du fond de la fouille.
je demanderais a mon fabriquant de matériaux il saura.
sinon 2 couches de treillis soudé espacées tu pense que ca peut faire l'affaire ?
Dept : Ain
La nappe supérieure ne sera pas vraiment utile, la flexion étant vers le bas.
Mais qui peut le plus peut le moins.
Pour le treillis, essaie de mettre une section d'acier équivalente à une armature de semelle préfa !
Merci pour ton retour
concernant la nappe supérieur y a t'il besoin de mettre du caillou ou bien sable et ciment suffisent ? sachant quelle fera entre 10 et 15 cm de haut et 50 cm environ de large
Dept : Ain
Je ne comprends pas trop, où veux-tu mettre des cailloux??
Il faut des espaceurs sous la nappe inférieure (cales d'enrobages) et entre les 2 nappes.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
