Conseils isolant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.547 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
bonsoir Biggrin
pour notre maison nous nous occupons de la pose des isolants (laine de roche) des murs interieurs et comme moi j'y connais pas grand je serais aider par mon beau père et beau frère qu'il l'on fait chez eux lors de leur construction
ma question est peut être bête mes comment ont les poses? Huh
on les collent au mur? avec quoi? ou fixés avec crochets?
sinon on ma parlé d'un scotch papier pour faire la jonction entre chaque plaques Huh et les jonctions avec fenetres par exemples on les combles avec quoi?
même si je le serais lors de la pose avec ma famille qui connait le principe cela m'inquiete quand même Crying
merci pour vos reponses
De : Boufféré(85) (85)
personne peut m'aider Crying
En regardant les bouquins, j'ai pu voir les murs parpings sont isolé en BA13 collé au mortient prévue a cette éffet
Pour des cloisons il faut monter des rails avec des plaques de placos de chaque cotés avec au centre l'isolant (laine de roche entre autre)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
en faites j'ai seulement l'isolant à poser et pas le placo
Env. 900 message Savigny (74)
vanesfred a écrit:merci
a voir cette doc ISOVER:
http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
Wink
De : Savigny (74)
merci pour la doc
pour nous c'est ce système là Solutions d’isolation sous ossature métallique et plaque de plâtre mets il ne disent pas avec quoi il fixe l'isolant au mur, collé? ou fixé? et le jointement entre chaque plaques d'isolant est fait avec quoi? scotch?
une autre question, avec quoi ou jointe l'isolant autour des fenetres
merci de m'aider mais j'y connais pas grand chose Crying
l'isolant ne ce fixe pas il va ce tenir tout seul entre les rail en forme de U puis après c'est ta plaque de plâtre qui va le maintenir en place
Pour le jointement entre les plaque de plâtre, c'est de la bande prévue a cette éffet (je connais pas nom) puis il faut enduire (pareil c'est un enduit ou motier ou colle, mais qui est prévue exprès pour ça ) cette bande pour quel tienne fixée en joiture des deux plaque de plâre, puis une fois sec il faut poncer pour qu'il n'y ai pas de différence de niveau entre les deux plaque de plâtre
Env. 100 message Vienne
il faut mettre une bande adhésive (spéciale, voir le marchand d'isolant) sur toutes les jonctions isolant rail ou panneaux d'isolant entre eux. L'air (de l'intérieur) ne doit pas pouvoir pénétrer dans l'isolant .
Plus efficace mais plus onéreux mettre (à la place) un film parevapeur devant l'isolant (collé sur les rails haut et bas ainsi que sur les bords des ouvertures)
pour la jonction entre plaques de placo éviter la bande papier, la bande (type gaze) adhésive est bien plus pratique.
Dept : Vienne
merci basile Biggrin
une dernière question Rolleyes
que mets on entre l'isolant (laine de roche) et la fenetre? on fait la jonction avec du scotch (le même que pour celui des plaques) ou peut on mettre de la mousse polurethane?
merci encore de votre aide Biggrin
la mousse n'est pas adaptée
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h22
