Parquet de 10 ou 14
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.322 fois
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Pour l'étage on a prévu du parquet massif collé.
- en parquet de 10, cela est représenté par des lamelles sans rainurage
- en 14, il y a des rainurages afin qu'il puisse s'emboiter et une plus-value conséquente.
Est ce qu'il y a un risque que le parquet s'écarte dans le cas du 10 ?
Une autre question associée est la sous-couche, est ce que cela est nécessaire lorsque l'on a un chape.
De : Yvelines (78) (78)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message
Parquet collé, et sous couche ????????????
Une sous couche de quoi, puique tu colles ton parquet.
De toute façon le 14 est plus cher que le 10,qui est plus cher que le flottant, etc etc.
gerala a écrit:Parquet collé, et sous couche ????????????
sous-couche, c'est la nomenclature que j'ai lu; je pense que c'est un isolant additionnel pour le bruit.
Par contre, tu n'as pas répondu à ma question ???????????? Hormis le fait d'avoir repris mes termes.
Env. 100 message Montpellier
C'est effectivement une sous-couche acoustique, avec des évidements pour mettre des cordons de colle.
Descriptif :
Compense les irrégularités du sol.
Une pose avec sous-couche (confort acoustique): déposer cordon de colle polyuréthane dans les évidements de la sous-couche pour permettre le collage direct du parquet au sol.
En polyéthylène alvéolaire translucide épaisseur 5 mm.
Vendu en rouleau de 6 m².
Environ 30 euros le rouleau.
De : Montpellier
Env. 2000 message
Je ne comprends pas pourquoi mettre une sous couche sur un parquet COLLE.
Votre sous sous couche est collée sur quoi, sur la chape, et ensuite vous collez le parquet sur la sous couche.
J'ai un gros doute sur l'éfficacité de votre systéme
Moi je viens d'en poser 75 m2, du parquet 10mm verni usine, à rainures et languettes, collé directement sur ma chape, repose des meubles 2 heures après, aucun PB.
PAs de sous couche, pas d'isolant, rien,
Je pense que vous êtes dans l'erreur tous les 2, c'est pour le flottant la sous couche, point
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Non non Gerala.
La sous couche dont je parle est bien prévue pour une pose collée.
La sous-couche est ajourée, et tu place la colle dans ces fentes avant de poser le parquet, qui sera collé par ces cordons de colle.
Un exemple de sous couche ici : http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt1309.pdf
De : Montpellier
Env. 2000 message
Moi je peux te dire que sur tous les chantiers que je fais avec des Pros, jamais nous ne mettons ce genre de chose.
Collage direct sur une chape, ou un ragréage, jamais de soucis.
Pour moi, c'est des matériaux pour bricolos, mais paqs pour des pros, et surtout pas pour du neuf, peut être est ce valable pour de la réha, mais pas du neuf.
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
j'ai également entendu parler de cette sous couche, et ça ne me choque pas de vous lire tous les 2 Biggrin
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Ce type de produit peut être interressant en rénovation, soit pour compenser une légere irrégularité du sol mais rien ne vaut un ragréage ou dans un collectif pour réduire les bruits d'impact d'un étage à l'autre. J'ai aussi entendu parler du fait que cette sous-couche pouvait réduire les risques du à l'humidité éventuelle en l'absence de vide sanitaire.
Dans une maison, aucun intérêt. Le parquet collé est beaucoup moins bruyant que le flottant. Les bruits d'impact venant de l'étage sont quasiment inexistants, les techniques de construction actuelles n'ayant aucun rapport avec celles des années 60 et on marche rarement dans une chambre avec des talons aigilles.
5 Euros du M², c'est toujours ça de plus pour le parquet.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
