Probleme evacuation eaux de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 207 fois
Env. 60 message Bagnolet (93)
Le réseau de ma ville est unitaire .
J'usque là mes gouttieres étaient branchées sur un Y de 100 qui rejoint le tout à l'égout .
J'ai voulut installer un regard . pour cela ,j'ai éssayé de décoller un coude qui était collé sur une branche du Y et je l'ai endommagé.
Du coup je suis tres embeté ,je ne sais pas comment réparer ma bétise :(
Sur la photo ,j'ai mis le regard en place ,la seule idée qui me vient serait de fermer au ciment prompt en le versant bien liquide entre le regard et le mur puis en le modelant dans un deuxieme temps autour du tuyau percé?
merci beaucoup pour vos avis ...
De : Bagnolet (93)
Le plus sérieux serait de casser le ciment autour du Y le décoller du tuyaux et repartir avec un simple tube vers le regard. A défaut tu peux aussi couper le Y par l'intérieur a la base des branches et repartir avec un manchon de réparation 93/100.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour les tuyaux se decollent bien en chauffant avec un decapeur thermique ou autre je l'ai fait pour remplacer la pipe des wc
Merci pour vos réponses.
En fait J'ai trouvé une solution pour faire sortir un tuyau de 100 qui rejoindra le tout à l'égout un peu plus loin.
Ce y était mal placé ! je me suis rendu compte qu'à chaque tirage de chasse d'eau de l'eau en sortait ...donc inimaginable dans un regard des eaux de pluie ...
Il faut donc juste que je trouve la bonne solution pour condamner définitivement ce Y endomagé qui donne sur le tout à l'égout également.
je pensais boucher la partie du y endommagée au ciment prompt et l'autre partie avec un bouchon pvc...
De : Bagnolet (93)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h59
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
