Comment règler sa Vmc double flux l'été ?!
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 361 fois
6
Env. 10 message Correze
Bonjour, j'ai une Vmc double flux duolix max qui m'envoie de l'air à 28° (thermomètre mis à différentes bouches d'insufflation).
Il fait aujourd'hui environ 33° dehors est-ce normal que l'air insufflé soit aussi chaud ?! La t° dans ma maison monte au fil de la journée.
Isolation des combles refaites cette année.
Y a t'il un réglage à faire au niveau de la télécommande ?!
Merci d'avance
Dept : Correze
Vous pouvez nous donner les 4 températures mesurées qu'on voit sur la télécommande ?
Logiquement, l'air plus frais de l'intérieur devrait refroidir l'air entrant. Mais il y a des limites.
Aussi, à partir d'une température donnée, quand la température extérieure est plus faible que la température intérieure il y a l fonction bypass qui devrait s'enclencher et ainsi l'air entrant n'est pas réchauffée. Mais ça c'est généralement la nuit quand les températures baissent.
Merci pour votre réponse.
Voici le relevé des températures de la télécommande ce jour à 17h30
T° arrivée air neuf 28°
T° extraction air vicié 25°
T° rejet air vicié 26°
T° soufflage air neuf 28°
Tout est resté fermé aujourd'hui et j'ai 25 affiché au "thermostat" de ma pièce à vivre !
Bien à vous,
Audrey
Dept : Correze
Ok. Faites vous l'entretien de la vmc?
Oui on a un contrat d'entretien et on souffle régulièrement les filtres...
Dept : Correze
je préviens : mon message n'a rien de "méchant"
Mala19 a écrit:j'ai une Vmc double flux duolix max qui m'envoie de l'air à 28° (thermomètre mis à différentes bouches d'insufflation).
33°C dehors,
la DF prend l'air -chaud- extérieur et l'insuffle DANS la maison...
ensuite, elle extrait l'air de la maison 25-26°... et le renvoie dehors...
sauf à mettre des modules Peltier dans l'échangeur ou installer un puits -provençal pour l'été- comment voulez-vous qu'il en soit autrement ?
L'intérêt d'une DF l'hiver pour "économiser sur le chauffage" why not :
air extérieur = quelques °C
T° intérieure souhaitée = +- 19°C
l'air extérieur se réchauffe quand il croise l'air intérieur en passant dans l'échangeur ...
c'est mieux qu'une SF dont l'air entrant ne croise rien -et souffle froid en direct au dessus des fenêtres-
Une DF pour  l'été, le seul avantage -confort- serait pour les moineaux s'ils s'installent en sortie de l'air extrait... ils y sont peut-être ? Smile
Merci *****! Ce qui est dommage c'est que le matin il fait genre 23° dans la pièce car j'ouvre la nuit mais du coup c'est l'air envoyé par la Vmc qui "chauffe" l'air intérieur ^^
J'y ai bien pensé au puits canadien, il faut que je me renseigne sur le coût !
Je pense en effet qu'une DF est bien plus intéressante l'hiver que l'été mais ça n'engage que moi ?
Dept : Correze
Le puits canadien quand la construction est terminée coûte +- un œil, une blinde... pour pas grand chose.
en même temps que la construction c'est différent, il suffit souvent de creuser un peu + profond à proxi des fondations...
c'était très encouragé il y a quelques années... beaucoup moins aujourd'hui à cause des risques de pb sanitaires (liés à la gestion des condensats, entretien-nettoyage des gaines enterrées...)
Du coup je vais avoir chaud tous les étés...
Ça va me faire boire quelques bières tout ça Biggrin
Et adapter une clim sur une DF c'est faisable!?
Dept : Correze
Je laisse la place pour la suite
Si entretien il y a est-ce que l'échangeur est nettoyé ? Tout dépend de l'âge de la vmc mais parfois nettoyer ça améliore l'échange (surtout l'hiver comme le souligne ***** ).
Quand on voit les températures je pense que des gaines sont soumises à fortes températures quelque part. Combles perdues?
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Une piste est de diminuer la vitesse de ventilation dès que la température extérieure monte, et de l'accélérer la nuit quand elle descend. Mais il ne faut pas rêver.
En hiver on chauffe pour qu'il fasse meilleur dedans que dehors, sinon on finirait par avoir la même température dedans que dehors. L'été , cela fonctionne de la même façon, il faudrait effectivement climatiser, ou alors jongler, aérer la nuit autant que possible, faire des courants d'air...ou climatiser, et donc dépenser de l'énergie ...qui réchauffe si ce n'est la maison, au moins le climat.
Il faut aussi accepter qu'il fasse plus chaud l'été.
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#Mala19, qu'as-tu comme DF (marque et série) ?
Soufflage air neuf à 28°C à la télécommande: et aux bouches d'insufflation, la température est de combien ?
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Vendee
BonjourMala19 voila , ma situation sur ma commande de vmc double flux max de 2011.
à 16h 45 aujourd'hui .
Et celle d'hier vers 8h00.
si cela peut vous aidez.
Dept : Vendee
#85dede85: super ces 2 photos de ta télécommande, malheureusement l'important ce n'est pas ça mais la réalité in-situ :
  1. Température externe réelle,
  2. Température réelle insufflé aux bouches (au moins une moyenne, ou un min et un max).
  3. Températures internes à 1,80m du sol dans le séjour et dans une chambre.
PS) les températures de la télécommande, sont un plaisanterie dans 80% des cas
Dept : Haute Savoie
A-voir les températures lues sur ma télécommande sont pratiquement identique à la réalité .
Maintenant si tu crois que sont une plaisanterie , je te laisse dans tes croyances.
Dept : Vendee
facile le coup de la croyance
Donne tes chiffres et nous en rediscuterons ... entre gens sérieux
Dept : Haute Savoie
A-voir je consulte simplement mes thermomètres intérieures extérieures et ça correspond en tout chez moi, je ne sais pas chez les autres .
Dept : Vendee
85dede85: si tout correspond entre le réalité in-situ et les chiffres de ta télécommande, c'est que tu as une DF et une installation "Rolls-Royce" il faudra expliquer à ceux qui se posent des questions  Rolleyes
Dept : Haute Savoie
Une question: par où passent les gaines et comment sont-elles isolées ?
Si elles passent par les combles par exemple, comme les combles sont surchauffés avec les températures estivales, il se peut que l'air provenant du bloc VMC se réchauffe dans son passage par les combles et descendent gentiment chauffer les chambres (et l'inverse en hiver).
a+
Beone
A-voiril est vrai que toutes les gaines d'extractions et d'insufflations sont installées dans le faux plafond du logement.
Je n'ai pas la prétention que ce soit la meilleur loin de là.
Justement , je suis en relation avec atlantic , y a des choses dans son fonctionnent qui me choque, quand j'utilise la fonction "cuisine" , le volet répartiteur bascule pour privilégier la bouche cuisine , tout à fait logique, par contre quand j'utilise la fonction "Bost" le volet fait la même chose, donc pas d'extraction sanitaire, surtout au moment de la douche, je considère que c'est anormal.
J'attend un retour de leur part , dans un premier temps, il me faisait supprimé le volet répartiteur et d'installer un nouveau piquage avec un clapet sur entrée air vicié cuisine sur la machine, résultat insatisfaisant .
Bonne soirée.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:A-voiril est vrai que toutes les gaines d'extractions et d'insufflations sont installées dans le faux plafond du logement.
Bonne soirée.
Il me semble que le mode boost fait tourner les ventilos plus rapidement. Vitesse définie dans le menu installateur. Mais c'est étrange que ça bascule le volet en mode cuisine.
Une climatisation n'est pas incompatible avec une DF.
Vous pouvez mettre une horloge pour couper la Vmc en journée l'été ou réduire très fortement les débits comme conseillé déjà.
#85dede85, qu'as-tu comme DF Atlantic, je croyais que le volet répartiteur (cuisine et autres pièces humides) n'existait que sur la Duolix (pas la Max).
Le système 2 zones en extraction, c'est (ou c'était) une mode "française" ... ailleurs en Europe c'est le 2 zones en insufflation et pas en extraction, ce qui est plus logique
Avoir toutes les gaines dans l'espace chauffé (faux plafonds), c'est extra en hiver par contre en été c'est foutu    Sauf si les gaines sont isolée par au moins 50mm d'isolant ... mais ça personne ne le fait mais tout le monde revendique le Bypass chéri de sa DF
Dept : Haute Savoie
Merci à tous pour vos réponses Biggrin
85dede85 je vois que sur ton écran de télécommande que l'arrivée air neuf est à 29 et soufflé à 25, ici ça n'arrive jamais l'air insufflé et très souvent à la même température "arrivée air neuf", du moins l'été !
Ce matin 20° pour 20°
Dimanche j'avais 25 l'après midi dans la maison, il faisait environ 33° dehors et thermomètre mis aux bouches montait jusqu'à 28!
J'ai en effet les gaines dans les combles perdues, isolation refaite cette année !
Ma maison a 6 ans donc Vmc pas vieille! Je me renseigne sur "l'échangeur" afin de le nettoyer, désolée je n'y connais pas grand chose Crying
J'ai également une cave creusée, il y a peut-être quelque chose à prendre de ce côté là aussi...
Merci à tous
Audrey
Dept : Correze
Isolation des combles refaite, mais les gaines restent au-dessus de l'isolation?
Elle se situe où la vmc? Pièce isolée ?
Si vous démontez l'échangeur, regardez aussi si rien ne bloque les 2 ventilos sur la gauche.
N'oubliez pas de couper le courant avant intervention.
Aussi, une autre piste. Le clapet bypass est fragile, parfois l'axe casse. Il se peut qu'il soit un peu ou complètement ouvert, donc l'air extérieur va directement en insufflation maison sans passer par l'échangeur. Le clapet by pass est dans le tiroir en polystyrène sur la partie supérieure droit du bloc vmc.
president13 les gaines sont dans les combles mais sous l'isolation, environ 30 cm de laine de bois.
La Vmc est dans mon cellier à côté de ma cuisine.
Je regarde ce soir pour le clapet bypass, merci beaucoup pour les indications données sur l'endroit où se situe ce clapet Biggrin
Dept : Correze
Mala19 a écrit:president13 les gaines sont dans les combles mais sous l'isolation, environ 30 cm de laine de bois.
Ok. Il faudra enlever le carter plastique aimanté. Enlever les filtres, puis dévisser la plaque en tôle. Vous verrez deux tiroirs en partie supérieure. Avec des câbles noires. Ces câbles alimentent le petit moteur d'ouverture/fermeture des clapets.
Pour celui du bypass, à droite, normalement le clapet est en position arrière quand bypass est désactivé il me semble. Si c'est ouvert ne serait-ce d'un centimètre. Ne cherchez pas plus loin...
Mala19 Une façon qui me semble plus simple de contrôler si le by-pass fonctionne , si la gaine(est accessible) d'arrivée d'air sur la machine est de la déboîter , si vous apercevez le filtre c'est que volet est position by-pass , l'air neuf passe à coté de l'échangeur.
Je vais essayez  de vous transmettre des photos.
Dept : Vendee
Mala19
Position du volet : air neuf passant à coté de l'échangeur.
Position du volet : air neuf passant à travers de l'échangeur.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h25
Devis VMC / VMC double flux
6
