Comment mettre en hors gel Niagara C Green
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai 2/3 petites questions concernant la chaudière chaffoteaux Niagara C Green, et pour le moment je n'ai pas trouvé de réponses en fouillant internet alors je me tourne vers vous, j'espère que vous pourrez m'éclairer 😅.
Pour mettre en situation, j'ai emménagé cet hiver dans un appartement en location et c'est la première fois que j'en ai un qui tourne au gaz. Mais l'été arrive et je souhaiterais couper la fonction chauffage des radiateurs mais voilà, je ne trouve pas comment faire.
Mes propriétaires m'ont dit à mon installation qu'il ne fallait surtout jamais mettre les radiateurs sur hors gel, que ça pouvez causer des problèmes de surpression dans la chaudière 🤷‍♀️ c'était la première fois que j'entendais ça et mes proches aussi...
Donc première question, est ce bien le cas ?
Deuxième question : Si effectivement il vaut mieux ne pas mettre les radiateurs en hors gel, je ne vais quand même pas chauffer en plein été, alors je suppose que je dois stopper le chauffage à la chaudière mais là, je ne sais pas comment faire... J'ai bien vu que l'on pouvait descendre la puissance de chauffage (je suis descendue au minimum soit 35°) mais je ne sais pas comment faire pour mettre "pause" sur le mode chauffage des radiateurs et je n'ose pas m'aventurer à faire des tests... et je n'ai pas trouvé ces infos dans le mode d'emploi 🤷‍♀️
Je suppose que c'est le cas de beaucoup de chaudières, mais au cas ou les radiateurs et l'eau des robinets ont deux circuits différents.
Comment faire pour couper le chauffage l'été ?
Merci d'avance à ceux qui jetteront un œil au post et qui pourront peut-être m'aider, s'il vous faut des précisions n'hésitez pas !
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
