Quelle borde de recherche pour voiture électrique installée.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
je vais acheter une voiture électrique, et je me pose la question sur quelle borne de recharge installer chez moi.
Le véhicule sera équiper du chargeur 11 kw, mais celui-ci ne sert à rien pour les habitations qui ne sont pas en triphasé.
 en mono on peut quand même aller jusqu'à 7.4 kw.
Par contre j’ai du mal à trouver la bonne borne de recharge en 7.4 kw, et le câble qui va avec, car les véhicules ne sont livrés qu'avec un câble pour prise domestique
J’ai trouvé la borne de recharge wallbox, que je pense être assai  bien
(voire ici https://www.carplug.com/wallbox-borne-de-recharge-copper-sb-[...]_power_boost_monophase)
 la pose et plutôt très simple, le fonctionnement adapter et équiper de genre de délesteur.
je désirerais avoir vos avis, et si vous connaissez des produits plus adaptés.
apparemment le même produit bien moins cher ici
https://www.amazon.fr/Morec-europ%C3%A9enne-Chargeur-dalimen[...]d_i=B07Q431ZQV&th=1
Va dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les electricien, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Avant de choisir le chargeur il faudrait connaître la section du câble qui va l'alimenter, sinon c'est lui qui limitera le courant de charge de la batterie.
Un exemple (Wallbox)
Dept : Doubs
Merci, pas de problème pour le câble qui alimentera la borne, elle  sera à 5 mètres du tableau électrique, je passe le câble que je veux, mon but est de pouvoir recharge la voiture en 6h
plaquisteheureux a écrit:Merci, pas de problème pour le câble qui alimentera la borne, elle  sera à 5 mètres du tableau électrique, je passe le câble que je veux, mon but est de pouvoir recharge la voiture en 6h
Donc 32 A en mono --> Wallbox de 7 kw
Le temps de charge dépend de le capacité de la batterie donc de la voiture !
https://www.automobile-propre.com/dossiers/temps-de-charge-d[...]une-voiture-electrique/
Pour une tesla "Grande autonomie" (Batterie 75 kWh) c'est environ 10 h30 (en supposant une batterie vide au début d de la charge)
Sans oublier le crédit impôt pour la borne (facture d'un pro indispensable)
Le produits cités dans le premier message ne sont pas de la même marque : Wallbox et Morec. Il ne faut pas confondre le terme générique Wall box (boîte murale) et la marque WALLBOX. La Morec est une wall box mais pas une WALLBOX !
Un retour sur la Morec ici
Dept : Doubs
Merci Ives pour cette remarque sur la différence des deux produits, le prix et quand même du simple au double, et ok pour la facture du pro ( j'en connais un  )et pour la voiture c'est une 2008
Membre utile Env. 800 message Calvados
La 2008, c'est 46 kwh utiles -> recharger à 80% sur une 7kw = 5h30
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Merci je le sais, on trouve c'est information ici https://www.peugeot.fr/electrique-et-hybride/rouler-en-elect[...]echarge-electrique.html
( erreur d'affichage entre les 3.7 et 7.4 kw )
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h38
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
