Trottoir autour de la maison et sorties du vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.094 fois
Env. 800 message Cub (33)
Ma maison étant construite sur vide sanitaire, des trous (diamètre 100) ont été fait tout autour de la maison pour l'aération du VS.
Maintenant que je veux faire une terrasse et les trottoirs extérieurs qui entourent la maison se pose le problème de ne pas boucher ces trous (la hauteur finie du trottoir et de la terrasse étant au-dessus de ces sorties).
Pour l'instant j'imagine venir brancher un coude (diamètre 100) à 90° sur les trous du VS afin de remonter vers le haut et d'habiller le haut de mon tube par une grille de finition sur le trottoir.
Est-ce que, techniquement, l'aération du VS est toujours bonne ?
Pour éviter que l'eau de pluie qui tombera sur le trottoir finisse dans ma grille (et donc dans mon VS), je compte percer le coude afin que l'eau dégouline dans la terre. Est-ce plus prudent de brancher plutôt un "Té" qu'un coude ? je poserai alors le Té de la façon suivante :
- branchement sur la sortie VS
- partie basse du Té repose sur un lit de caillou pour l'évacuation de l'eau de pluie
- partie haute sera terminée par la grille au niveau du trottoir.
Merci de vos avis éclairés
Nico
De : Cub (33)
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
je suis dans le même cas de figure, j'attends aussi tes réponses . Wink
De : Morbihan (56)
Env. 900 message Savigny (74)
Chez moi se sont des T sur lit de caillou avec grille inox au niveau du trottoir !!!
De : Savigny (74)
valentim a écrit:Bonjour,
Bon, au moins je ne m'étais pas trop égaré Biggrin
En y pensant encore plus précisément, je me rends compte que le maçon s'est contenté de découper des tronçons de tube de diamètre 100 pour traverser les parpaings du VS.
Est-ce que ça ne pose pas problème pour y brancher un coude ou un té ? je ne peux pas prendre un manchon plus gros (mâle ?) puisque c'est cimenté sur le pourtour de mon tuyau 100, il faut que je prenne un réducteur pour avoir mon coude ou mon té qui vient se coller "à l'intérieur" ?
Comment as-tu fait ?
Nico
De : Cub (33)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Nico
il existe des manchons de réparation qui se mettent dans un tube de 100.
ou bien comme je l'ai fait : avec une drémel découper le tube à 2 cm à l'intérieur du mur. il reste après dans le mur l'empreinte de ce tube qui va servir a remboiter un té classique.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour et merci pour cette astuce simple et efficace.
Effectivement, comme il n'y a pas de souci d'étanchéité, je crois que je vais prendre l'option dremel (je n'ai pas encore alors je vais voir si je peux trouver un petit disque à mettre sur ma perceuse).
Nico
De : Cub (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
