Besoin d'aide pour savoir où placer mes spots led.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 206 fois
Env. 300 message Indre
Je souhaite installer des spots led dans pas mal de pièces et je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre quelle est la meilleure disposition (en fonction des types de led (couleur en Kelvin, luminosité en lumen, angle de diffusion, taille) et de la pièce (nombre de lux par pièce)).
Voici les 3 pièces sur lesquelles j'ai le plus de doutes:
La SDB:
Seulement 2 leds (4000K, 520lumens, 60°, IP65) représentées par les ronds rouges. Le miroir au dessus des vasques aura un éclairage à led intégré.
Est-ce que ça vous parait suffisant?
_____________________________________________________________________________________________
La cuisine (au centre en noir un îlot avec plaque cuisson et en marron une table 4 personnes intégrée à l'îlot puis à droite en noir un mur avec équipements (four, lave vaisselles, frigo etc) et niche pour évier):
Le rond bleu est une hôte avec éclairage. Le trait bleu est un lustre avec 3 ampoules. Où peut-on disposer les leds? Une de chaque côté de la hôte ou alors tout atour de l'îlot? (sachant qu'il y aura déjà des leds dans la niche au dessus de l'évier).
Le bureau:
En marron c'est le bureau, les croix rouges représentent les leds (4000K, 520lm). Est-ce que ça vous parait suffisant pour l'ensemble de la pièce?
Merci!
Dept : Indre
Personne n'a une petit idée de comment disposer les leds? Comment avez-vous fait chez vous? Ca pourrait me donner des idées.
Dept : Indre
Pas vraiment d'avis si ce n'est pour la douche.
Evitez le spot unique au centre, car la pomme de douche va faire une grosse ombre
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci, alors il faudrait agencer ça plutôt comment pour la douche?
Dept : Indre
De tous petits spots répartis au plafond
Voire sur le pourtour en lêche mur
Un peu dans cette idée :
https://www.fdeclairage.com/canari-1w-kits-douche-24-2.html
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci!
Juste une précision, quand tu dis "petits spots", tu parles du diamètre ou de l'intensité?
Les leds que veut me mettre le constructeur ont ces références là:
Le "50*57mm" c'est la dimension? DOnc ça irait pour la douche mais dans les autres pièces c'est trop petit non?
Dept : Indre
Les 2, genre 1 ou 2W et 3 ou 4 cm de diamètre
Si on raisonne en lumens ce qui est plus approprié disons 100 à 150 lm par spots
Car sinon plusieurs spots classiques dans la douche, cela va éclairer trop
Carminas
Dept : Cantal
D'accord! Merci!
Le constructeur dit qu'il ne montera qu'un seul type de led dans la maison (celui avec les références postées plus haut), du coup ça ne va pas du tout car je ne souhaite pas avoir les mêmes leds dans la douche que dans le salon ou la cuisine. Sais-tu si je peux demander à ce qu'il installe juste les "attentes" et ensuite moi je monterai les leds que j'aurais moi-même acheté?
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h10
